Какую закладную выбрать для откатных ворот?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Алексей21099, 23.06.15.
  1. Алексей21099
    Алексей21099
    Алексей21099
    Сургут
    УГВ достаточно высокий, на ~1 м. уже вода. Глубина промерзания ~ 2м. Ворота хочу сделать 6м, просвет 4,5-5м. Подскажите что лучше использовать: 2 винтовые сваи по 2,5м, или бетон с арматурой заливать?
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Алексей21099, Выскажу свое мнение, Сургут, вода близко, глубина промерзания, проезд 4.5-5, скорее всего сваи и не 2, а 3-4 и длинна 3 метра. А лучше обратиться к специалистам по фундаментам.
  3. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    @Алексей21099, у меня почти те же условия по воде, но я выбрал для своих ворот бетонированный фунтдамент на глубину примерно 180 - 190 см. Копал осенью, было достаточно сухо и воды было минимум, а вот в мае бурил отверстия под заборные столбы, уже на 1 м появлялась вода.
    Ширина проема ворот у Вас большая, лучше сделать с запасом, чтобы впоследствии не переделывать.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Причем здесь УГВ? весной везде у всех так! это глину зимой поднимает а весной опускает! хватит и на метр забуриться но главное сделать между воротами и столбами перемычку из трубы или арматуры и залить бетоном, бурется садовым буром на 1м вполне хватит, ставится стойка и заливается бетоном, копается канава на пару штыков вполне хватит и ложится перемычка из трубы между проемом ворот и заливается бетоном м-400
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Откатные ворота очень не любят, когда приёмная сторона поднимается/опускается относительно основного фундамента.
    Если делать единый фундамент, то его подвижки не так критичны для механизмов. В разумных пределах можно даже пренебречь глубиной промерзания.
    Но это надо решать в комплексе.
