1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Immelnikoff, 23.06.15.
  1. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Насколько я знаю, системы вентиляции делают так, что приточный чистый воздух подается в комнаты, а вытяжку делают в санузле и на кухне. В случае, если перекрытие потолка выполнено из плит перекрытий ПК1 (пустоты диаметром 159 мм), можно ли использовать пустоты этих плит в качестве вентиляционных каналов для подачи в комнаты приточки? Врезаемся в пустоту плиты снизу трубой 150 мм, а в комнате, для которой просто выдалбливаем дырку до пустоты и надеваем декоративную решётку или так и оставляем, если будет монтироваться натяжной потолок. В итоге получаем скрытую систему вентиляции и экономию на высоте чистовых потолков.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теоретически возможно.
    Но есть как минимум два неприятных обстоятельства.
    1) Потери давления за счет неровности/шероховатости полости плиты - больше, чем у кирпичных вентканалов.
    2) Полость для вентканала придется выбирать до монтажа плиты. Поскольку частенько полости бывают "забиты" посередине.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас принудиловка будет? При естественной- очень трудно будет заставить воздух там проходить- длинные горизонтальные участки сильно ухудшают работу.
  4. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Да, принудительная приточка и принудительная вытяжка.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда можно:)Как было сказано выше (пост №2), еще добавлю аэродинамический шум и гул от вентилятора- что бы прокачал (протянул) воздух по каналам. Еще- не известно не будет ли там конденсат образововатся.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Да, всё будет работать.
    Идея конечно, интересная и простая...
    Сложность только от холода зимой...
  7. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Уже думал об этом. Зимой не будет, так в плите атмосферный воздух будет нагреваться, а не охлаждаться. А вот в жаркую летнюю погоду при условии, что в доме прохладно, вполне может выпасть конденсат.
  8. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    А еще есть идея в пустоту плиты ПК засунуть оранжевую канализационную трубу с внешним диаметром 150 мм (они есть до 6 метров).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже можно- но подозреваю что не получиться- в плитах каналы ну очень неровные. :)
  10. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Ну, есть же еще плиты ПК высотой 26 см и пустотами диаметром 180 мм. Просто ищу способ сохранить порядка 30 см высоты чистового потолка 1-го этажа дома. А 30 см – это без малого 2 ступеньки на межэтажной лестнице, да и общая экономия на высоте дома.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, идея не плохая (как было и раньше подмечено)- но никем не проверенная- поэтому могут быть подводные камни. Меня смущает конденсат, шум и постоянно работающий вентилятор (если он остановиться вентиляции не будет) с приличной нагрузкой.
    И вопрос- если у вас приточка будет сверху - тогда где будет вытяжка? Если тоже сверху- то как и будет всё поверху тянуть.
  12. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Вентилятор думаю нужно ставить общий на всю приточку и он будет стоять на чердаке. Чтобы снизить шум от вентилятора думаю поставить его между двумя фильтрами карманного типа. Снаружи внутрь – фильтр F5, вентилятор, фильтр F7-F9.
    Вообще, хочу забор воздуха реализовать со стороны преобладающих ветров, то есть со стороны повышенного аэродинамического давления (в моем случае это фронтон крыши). А вытяжку вывести в утепленной трубе выше конька крыши.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это понятно.
    А как в комнате (комнатах) будут располагаться приточные и вентиляционные отверстия?
  14. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Думаю делать приточные отверстия в плите в самом дальнем углу комнаты по отношению к входной двери. Смысл в том, чтобы нигде не было воздушного застоя. Вытяжка – в туалете и на кухне.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Повторю, - ТЕОРЕТИЧЕСКИ это возможно.
    ПРАКТИЧЕСКИ - слишком много гемора+непредсказуемый результат (как по конденсату, так и по "холодоизлучающим" панелям, шуму в них (не от вентилятора, а от неровностей полостей), возможным подсосом/выбивом через щели/трещины/каверны). Причем смонтированую таким образом "вентиляционную сеть" уже не подправить/не переложить/не переразвести/не дополнить/не прочистить.
