Добрый день. Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40). Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания). Предполагаю, что нужно: прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше). на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию) со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом. Что не понятно: При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ? Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
Оставьте нижний участок трубы в земле открытым а сверху загерметезируйте и ничего не будет плавать. Так тоже можно. ВВГнг Это провод для переносок а не для стационарной проводки.
