1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Потолок из ПВХ панелей
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Igor150, 23.06.15.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Планирую сделать в ванной потолок из белых, матовых пвх панелей 2,70х0,25х10мм, так называемых бесшовных, каркас на профиле от гипсокартона, прикручивать саморезами с пресс шайбой, перекрытия второго эт дерево, надо ли перекрытие с низу (со стороны ванной) защищать пароизоляцией или фольгированной на основе вспененного целлофана (подложка типа под ламинат)?, И планирую точечные светильники со светодиодными лампами по 3 ватта, они вроде как греют меньше панели. Может панели стыковать на герметик? Подскажите кто делал такие потолки, какие тонкости есть?
  2. McRae13
    McRae13
    McRae13
    В ванной будет высокая влажность, не думаю что она Вам нужна на втором этаже. Лучше пароизоляцию на потолок сделать
    Каждую панель проходить герметиком будет жутко геморно, я делал без него. У хороших панелей с хорошим соединением влага не проходит по стыкам
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да спасибо за ответ, я уже сделал, получилось нормально.
    Делал на каркасе для гипсокартона. Потолок изначально обшил мегафлексом 3 мм на фольге, стыки проклеил скотчем алюминиевым. Фольгой внутрь помещения и под вороты на стены по 15 см.
    Герметиком действительно гемор, проходить каждую панель, да и зачем! если встроенные точечные светильники, через них все равно пар пройдет. Потолок опустил на 15 см, высота позволяет. Общая высота 3 метра. Вставил светодиодные лампы по 3 ватта, хватает сполна. (панели не просвечиваются!) Проложил вентиляцию, заместо решетки поставил анемостат. По периметру наклеил пенопластовые плинтуса. (не стал заморачиваться с пластиковыми наплавляющими), Вобщем кому интересно могу фото скинуть готового потолка, во время работы не фоткал, так как был увлечен делом.
  4. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    Направляющие лучше металлические. ВО влажных помещениях дерево может коробиться, набухать, могут появиться волны
  5. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да я тоже так подумал. Сделал на каркасе из под гипсокартона.
