Облицовка ЦСП искусственным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Бакалавриат, 23.06.15.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Имеются каркасные прямоугольные трубы-шахты на крыше. Высота труб над кровлей до 1,5 м. Каркас - дерево, к которому саморезами по кручены плиты ЦСП толщиной 12 мм. На ЦСП хочется налепить фасад из искусственного камня под кирпич. Можно так сделать? Как? Какова конструкция пирога?
    Буду признателен за конструктивные советы.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Классический способ: грунтуете поверхность, зубчатым шпателем наносите раствор на пару рядов плитки, раствор на плитку - и притираете по месту, лазером отбиваете горизонталь. Плитка "под кирпич" - только не гипсовая! Ее на фасад никак нельзя. только керамика.
    Затем заполняете и расшиваете межплиточные швы. Все очень просто:)]
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Грунтовать с использованием армирующей сетки? Боюсь, что будут идти трещины вдоль стыков ЦСП из-за теплового расширения последней.
    Еще вопрос: можно ли вокруг трубы, облицованной плиткой, потом обматывать веревку, за которую буду держаться, перемещаясь по кровле? Веревка будет внатяг, вес у меня не маленький. Плитка на углах не отвалится?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только на пару лет. ЦСП будет разбухать от влаги и садиться, на стыках листов плитку порвёт в первую зиму. Нужен демпфер в виде ПСБ-С может быть и ЭППС. Нужны фотографии.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Деревянный каркас трубы - нонсенс, нужно менять на металл т. к. сгниёт довольно быстро.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Почему деревянный каркас должен сгнить? Металл, который будет все время "плакать", да еще и в деревянном доме - не нонсенс?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В таком случае, по вашей логике, в деревянном доме полагается делать деревянную печку?
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Не деревянную, конечно. Но ведь и не металлическую. Кирпичную.
    В упомянутых шахтах пойдет сэндвич, сверху - колпак. Фасад - клинкер. Внутри между сэндвичем и деревянным каркасом с ЦСП, наверное, положу теплоизоляционную вату. Чему там гнить?
    А самый главный вопрос, от которого предлагаю не отклоняться: как на ЦСП правильно сделать фасад?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Вот такую трубу заменили.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Прикладываю фото. Сейчас трубы замотаны в полиэтилен, но, думаю, конструкция понятна. Стоит задача облицевать трубу клинкером так, чтобы было не только красиво и долговечно, но и чтобы облицовка была полностью водонепроницаема. Чтобы влага через стенки не проникала внутрь трубы.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны допустим сделаем, а как изнутри этого добьётесь?
    С наружной стороны ПСБ-С 25Ф 50мм на клей-пену, двойная база с прижимными втулками через первую базу, обмазочная гидроизоляция CR 166, гибкий клей СМ 16, клинкер, затирка швов СЕ 40, герметик CS-25.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Внутри ничего делать не предполагаю. Зачем? Внутри будут идти дымоход, фановая труба, трубы вентиляции и проч. Или я чего-то не понимаю?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблема с отсечением влаги изнутри!
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мне кажется, это не должно быть проблемой. Слой пароизоляции на уровне пароизоляции кровли на чердаке с проклейкой швов и все дела. Второй слой для верности еще на уровне пароизоляции чердака. Труба то не по фасаду здания идет, а внутри.
