Проблема с новой горелкой Giersch RG20-Z-L-N
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Babangida, 23.06.15.
  1. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Р-ка Беларусь, г. Могилев
    Добрый день! Может кто проходил уже это. У меня такая проблема:
    горелка Giersch RG20-Z-L-N - новая
    котел Buderus Logano - новый
    Когда горелка не вставлена в котел, зажигается и работает без вопросов. Не хочет гореть когда полностью вставлена в котел: появляется пламя, и через 1-1,5 сек его срывает c каким-то тарахтением. Чуток приоткрываешь дверь котла, она зажигается тоже нормально. Такое чувство что не хватает\много воздуха или большое сопротивление топки.
    Дымоход 150й, 5 или 6 метров вертикальная часть, 1м - горизонтальная, тяга вроде бы есть. В настройках горелки ставлю на сатронике 1 ступень. На сервоприводе st2 - 10, st1 - 2, воздух 46 (как по инструкции), V - 1,5 - 2,1, N-0.
    Давление газа нормальное, не проседает. (2,2кПА динамическое)
    Может я не так регулирую воздух? Подскажите пожалуйста трах...сь 3й день!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте горелку несколько выдвинуть из котла. По настройкам воздушной заслонки - в Инструкции даны ориентировочные значения. В реальности они могут кардинально отличаться.
    И ещё - мощность котла какая? И на какую мощность настраиваете горелку.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы уверены, что сопротивление топки меньше напора горелки?
  4. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Котел 71-85кВт. Пытаюсь хотя настроить на 40кВт горелку. Горелку выдвигал-безрезультатно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, ценное уточнение - "котёл новый". Были два прецедента - в одном случае дымоход сверху фанеркой закрыли, чтоб дождь не попадал, во втором случае (дымоход из нержавейки был спрятан в красивой декоративной кирпичной шахте) кусок жести, при проведении кровельных работ лёг точнёхонько на отверстие дымохода (его толи ветром унесло, толи бросили как ненужный).
  6. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Неуверен:)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уменьшайте стартовое давление.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда выясните. Ваша горелка двухступенчатая. Максимальная мощность при работе на природном газе 113 кВт. Согласно рабочей зоне горелки сопротивление топки (здесь это напор который создаёт горелка) при пуске на первой ступени 3 мбар, при переходе на вторую ступень и макс. мощности 1,5 мбар.
    Если напор горелки превышает сопротивление топки, то:
    настройте воздушную заслонку выставив правильно кулачки на сервоприводе.
    Похоже, что у вас срабатывает реле контроля давления воздуха.
    Если напор горелки меньше сопротивления топки, то всё дальнейшее бессмысленно.
  9. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Несколько продвинулся:
    сегодня запустил на малой мощности, т. е.:
    а. на блоке управления выставлено 1. St (1 ступень)
    б. на сервоприводе st2 (12-15) - st0 (0) - st1 (2)
    в. V=0.9 N=- 0,4
    1. фазировка сделана правильно 100%
    2. Давление на входе А = 2,3 кПА (23мбар) статическое; 1,79кПА (17,9мбар) динамическое
    3. Давление на выходе В = 0,14кПа (1,4мбар)
    Далее пытаюсь менять давление на В путем регулировки V и N, показания меняются, пламя меняется. Затем перезапускаю горелку - в итоге не запускается. Приходится возвращаться к вышеизложенным настройкам.
    П. С. и еще: на вышеизложенных настройках горелка работает через счетчик газа ГРАНД с встроенным обратным клапаном. Когда запускаешь через байпасную линию, приходится менять параметры на:
    V=1.5 N=- 0,4, соответственно давление на выходе В становится = 0,25кПа (2,5мбар). Далее пытаюсь менять давление на В путем регулировки V и N, показания меняются, пламя меняется. Затем перезапускаю горелку - в итоге не запускается.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котел Buderus Logano.
    А поточнее, что за модель и мощность?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Logano G215 WS
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С завода выставлено для вашей горелки
    ST 2 15 град.
    ST 0 0 град.
    ST 1 5 град.
    Это соответствует мощности работы горелки
    1 ступень 47 кВт, 2 ступень 71 кВт.
    При этом должно быть V=1.8 N=0
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него нет типоразмера с мощностью
    А есть 95 типоразмер с мощностью 71-95 кВт.
    У горелки минимальная мощность первой ступени 43 кВт. Но это пусковая промежуточная ступень, а работает горелка на второй это 62 кВт при первой в 43.
    В этом случае.
    ST 2 10 град.
    ST 1 2 град.
    Как вы собираетесь
    Это нонсенс.
  14. Babangida
    Babangida
    Babangida
    На этих параметрах горелка не зажигается, как сказано в моем первом посте. И еще вопрос: когда на блоке управления у меня стоит 1. Stufe - он работает только на 1й ступени? Когда ставлю 2. Stufe - на 2х. Я правильно понимаю?
  15. Babangida
    Babangida
    Babangida
    Котел до 95кВт, на iphone вышла опечатка конечно. Про 43кВт на горелке тоже самое...не заострил внимание. Извините.
