1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Как выбрать мастера (для кладки печи в парной)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MMore, 23.06.15.
  1. MMore
    MMore
    MMore
    Вопрос, какими качествами должен быть наделен мастер печник (звучит не очень, но суть отражает хорошо)?
    Как понять, что перед Тобой реально стоит мастер и знаток своего дела, а не подмастерье, который пару раз видел, как кладут печи, а потом гордо называет себя - "ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР".
    Где найти мастера, который будет отвечать за работу?
    На форуме как-то не нашел ничего подобного, может и искал плохо.
    Просто реально тяжело понять, кто приехал, и как складывается цена на кладку. Диапазон цен, конкретно по СПБ и ЛО просто вводит в ступор, за одну и туже работу просят с вилкой под 100т.р.)
    Практически все приносят альбомы со "своими" фотографиями, половина из которых старше чем мастера, а вторая половина гуляет по интернету не один год, и выдается как самоноводел, причем фотки печатают на бумаге, а-ля снимали давно и на пленку)
    ЗЫ "Железки" в принципе не интересуют! Только нормальная кирпичная печь!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @MMore, не здесь жалуетесь. Вам в Печи и камины.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    смотреть работы в живую и никак иначе. учитывая стоимость кирпичной печи расходы на поездку для просмотра будут более рациональными нежели устранение косяков всплывших в результате плохой работы шарлатана.
  4. MMore
    MMore
    MMore
    @Просто прохожий, лучше по существу)
    а так => Форум/Строительство, ремонт, стройматериалы/Печи и камины/Печи для бани/...
    @GeneralME1978, дык в этом и фишка, не разбираясь сложно, что-то оценить) практически у всех печи смотрятся хорошо, и хозяева рады, но через одного) тут не тянет, там сосет, здесь коптит... раствор выпал, треснула кладка... Понимаю, что все не вечно, есть и хозяев вина.
    Вопрос в другом, как подыскать мастера?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @MMore, есть форумы печников, в том числе по СП и ЛО. Яндекс в руки и куча мастеров на выбор..., но договариваться надо было по зиме или весне - сейчас они при заказах, но может быть повезёт.
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    В первую очередь поменял бы заглавную Т на прописную, а прописную м на заглавную, круг поиска стал бы значительно уже, пляска диапазона цен значительно меньше.
    Сорри, если что.
  7. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
  8. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
  9. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Что то не работает ссылка(
    www.ykamina.ru
    вот тут видео есть, с уважением, печник.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как Вы в этом правы.
  11. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Выяснять надо, может он мастер, но чего он мастер конкретно? Если универсал, то все одинаково посредственно.
    печей много, печников еще больше, я иногда общаюсь с коллегами, прекрасные люди, но результатом своей работы не интересуются, особенно покирпичная оплата меня удивляет, полОжил, посчитал, протопил, деньги взял и ушел).
    Поэтому договор, гарантия, все должно быть прописано, гарантийные и послегарантийные обязательства особенно.
    если печник не знает сколько времени нужно будет топить печь, сколько точно дров она сжигает, когда начинают краснеть камни - толку не будет, может делал давно и забыл что делал
    Есть понятие специализация, - часто делать то, что лучше всего получается).
    С уважением, печник.
