1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда не советую без необходимости менять прошивки. Это касается абсолютно всех приборов.
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Просто у них на сайте висит прошивка 309, а предыдущая 304. Вот и подумал, что лучше поменять свою 308.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, в архивных 308-я не указана...
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    На сайте Кситала сказано, что если планируется установка беспроводных блоков расширения, то прошивку необходимо обновить.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Дак блок расширения у меня стоит. Для этого накатывал 308. Просто с него не передаются данные на народмон и нельзя с его термодатчиков регулировать термостат. Вот думаю может чего поправили в новой прошивке.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Думаю вряд ли, у меня стоит 309, уточнял...изменения касались только работы с интернетом (раньше изредка приходили на почту от народмон сообщения, мол прибор не работает). Сейчас это поправили (не приходят теперь), думаю что то с работой блоками расширения, может еще что то еще.
    Прошивка 304 насколько я понял последняя прошивка которая работает С ТД433, но не работает с, беспроводными VR-433.
    А начиная с 305 идет поддержка VR-433.
  7. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Добрый день всем, подскажите возможно подключить камеру поворотную ESCAM QF002 WIFI 720P к Кситале. Спасибо...
  8. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Андрей, каким образом ток заряда подняли? БП модернизировали или программно?
    Еще пожелание есть разработчикам, уже писал ранее, чтобы была возможность отмены постановки на охрану повторным прикладыванием ключа. А то, бывает, что-нибудь вспомнишь и нужно вернуться в помещение, и приходится ждать постановки-снятия. Передай пожалуйста кситаловцам, раз общаешься с ними. :)
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мда, грустно. Пришло сообщение, что батарейка на одном из термодатчиков разрядилась. Получается чуть больше месяца проработала.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У меня тоже так было, несите в Кситал, думаю обменяют или починят.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю. Адаптер питания вроде не меняли.
    Почему Вы решили, что она разрядилась? Что прислала система? Какое напряжение на батарейке?
    Если держать батарейки в блоке при отключенном Кситале, то они быстро разряжаются, т. к. начинают непрерывно искать и запрашивать базу...
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Мужики, а кто-нибудь датчик давления (манометр) ставил в систему? Мне актуально смотреть за системой отопления. Смотрю в ветке Zont шаманит что-то сам. У Кситала вроде есть на этот счет решение.
  13. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Стоит и работает датчик давления типа CS-PT1200 на 6бар, с выходом 0,5-4,5В - такой был в наличии.
    Но так делать не надо:) Надо найти такой датчик с выходом 0-10В (почему-то бывают редко) или 4-20мА - через резистор 500Ом (так сделано на другом объекте на контроллере CCU).
    В системе отопления обычно 1-2 бар, а Кситал сигнал меряет в процентах. Соответственно, рабочий диапазон для 0,5-4,5В или 0-5В получается очень узким, пороги 6/15 и при медленном падении давления практически нет запаса по времени на реакцию - тревога где-то при 0,9бар, котел встает при 0,8:)
    А если вдруг электричество отключится - все еще хуже.
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Mikhtso, Кситал вот такой советует - ПД100-ДИ модели 111/171/181 датчики давления общепромышленныe.
  15. Mikhtso
    Mikhtso
    Mikhtso
    Правильно советует. :)
    На 0,6 Мпа и 4-20мА - то, что надо. Ну еще резистор примерно 500 Ом между входом и минусом.
    Плохо только, что пересчитать вольты в атмосферы средствами Кситала аккуратно не получится. :(
    Там только коэффициент задать можно, а у датчика еще смещение есть.
    Заодно, чтобы два раза не вставать - про 309.
    Блок 12Т и проводными и радио-датчиками и блок расширения V0R8-433
    Все вроде ничего, но поймал интересный глюк - при задании функции управления реле БР съедается первый символ. :)
    Т. е., например на
    B1 (FR1=Z10) 00000
    приходит ответ
    Block 1
    FR1=10
    и потом на
    B1 (FR?)00000
    честно опять
    FR1=10
    И так с любой формулой.
    В итоге вставляю пробел - так работает, проверил. :)
