Можно ли так вывести вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pol2114, 23.06.15.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    кирпичный дом с утеплителем между черновой и лицевой кладкой ЭППс, построена коробкка. Сейчас занимаемся обшивкой крыши. Планируем вентиляцию. Встал следующий вопрос. Есть большие ниши под одним скатом крыши, которые будут зашиваться софитами. одна находится чуть выше кухни, вторая напротив туалета с ванной на 1м этаже. Объем каждой ниши примерно по 5м3, так называемая холодная кровля. Можно ли использовать эти ниши для вентиляции ванной и кухни, чтобы не тынуть через 2й этаж вентканалы и не дырявить крышу, а вывести в бок. ю примерно как на рисунке? Эффективна ли такое решение, нужно ли ставить вентилятор на вытяжку? На фото ниши.
    Всем заранее спасибо.
  2. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Фото ниш, посоветуйте пожалуйста,
    можно ли использовать эти пространства под выход вентиляции?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Горизонтального продувания этих ниш с улицы не будет, поэтому придется все равно дырявить крышу и делать вертикальный выход. Если выбрасывать теплый воздух из помещения (еще страшнее из влажного, например из санузла) в эти невентилируемые ниши -получите конденсат
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Если вентилирование кровли (подкровельного пространства) будет из этого треугольника (вы его нишей называете) - то так делать нельзя (поимеете кучу проблем с конденсатом на всей кровле, потом с утеплителем и конструктивом всей крыши опять же).
    Единственный вариант - если этот треугольник будет открыт ветрам - но тогда скорее всего стена скоро запачкается (особенно если кухня поможет).
    В общем случае все вытяжки правильнее на крышу выкидывать. А изобретение велосипедов обычно дает положительный результат только в случае, когда изобретатель велосипеда знает и умеет больше, чем его (велосипеда) производитель).
    Перечитал, увидел про "будет зашиваться софитами" - так категорически нельзя, убьете дом (кроме того, что работать такая вытяжка будет "тяжело" и плохо)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотрите фото, там не будет сквозного продувания (горизонтального) только дырявить крышу (вертикальная тяга от софита через вентклапан)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Спасибо, отредактировался постфактум (был невнимателен:|:).
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Зимой вы получите кучу льда и сосульки, и гниющие стропила. Выводить нужно на улицу.
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Перечитал, увидел про "будет зашиваться софитами" - так категорически нельзя, убьете дом (кроме того, что работать такая вытяжка будет "тяжело" и плохо)[/QUOTE]
    Что вы имеете ввиду?
    Нельзя зашивать софитами и выводить вентиляцию?
    Или нельзя зашивать софитами (с центральной перфорацией для естественной вентиляции?) даже без вентиляции?
    Как же тогда закрыть эти ниши?
    Господа, все огромное спасибо за внимание к проблеме, строители при кладке посоветовали вывести туда вентиляцию с идеей не дырявить крышу...
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А можно ли вообще не выводить на крышу ? оставить колено вниз на фасаде дома? не эстетично ?
  10. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Слушайте, а если сделать выход горизонтальный, не через крышу, а через треугольник софитовый,
    примерно вот так:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pol2114, не создавайте себе проблем и неприятностей. Выводите через крышу!
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Можно, но работать будет только с вентилятором. Естественной тяги не будет. И обратный клапан от ветра обязательно.
