Переделка электрики в новостройке. Нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Punisher33, 22.06.15.
  1. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Доброго всем времени.
    Имеем двушку в кирпичной новостройке с газом.
    Вот такой щиток сейчас на площадке:
    В самой квартире проложена проводка. Кое как. Причём все провода 1.5, и свет и розетки. И только на кухне есть ещё пара кабелей 2.5.
    Что в планах. На площадке оставляем подключённым только первый автомат на 32А. От него тянем кабель в квартиру. Где перво-наперво ставим вводной автомат на 25А и общее УЗО. Далее идёт разделение на группы:
    1. Свет кухня
    2. Свет коридор
    3. Свет комната 1
    4. Свет комната 2
    5. Свет туалет + Свет ванная
    1-5 Планирую автоматы либо 6А либо 10А, подскажите, что правильней? Свет везде обычные светодиодные лампочки, от 1 до 6 шт.
    Кабель здесь 1.5.
    Далее везде кабель 2.5, а автоматы 16А.
    6. Розетки кухня (холодильник, блендер, микроволновка и т. п.)
    7. Розетки комната 1
    8. Розетки комната 2
    9. Розетки коридор
    10. Розетки + свет лоджия
    11. Розетки туалет (водонагреватель) (+УЗО)
    12. Розетки ванная (стиралка) (+УЗО)
    13. Духовой шкаф
    14. Посудомойка (+УЗО)
    15. Кондиционер
    Надеюсь ничего не забыл. Автоматы планирую брать АВВ.
    Какие есть вопросы:
    -Скажите по опыту, правильно ли я понимаю, что автомат 32А в щитке на площадке это вводной? А остальное разделение на группы? Вскрыть щиток и посмотреть пока нет возможности.
    -Правильно ли я выбрал размерность автоматов и правильно ли расставил УЗО (расставлял по мокрым объектам)?
    -Какие УЗО поставить?
    -Стоит ли вводной автомат ставить двухдиновый и дополнительно бить нейтраль?
    -Нормально ли всё это встанет в пластиковый щиток на 24 модуля?
    -Посмотрел. многие специалисты на форуме собирают щитки на многожильных проводах с огильзовкой. Почему? Сильно ли я ухудшу конструкцию, собрав всё внутри на том же кабеле которым потяну от подъездного щитка?
    Пока это все вопросы, если у кого то есть какие то дополнительные замечания или советы - не стесняйтесь, пишите.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А попробуйте художественно изогнуть одножильный 6мм2...
    48 примерно. Щиток покупается только после составления монтажной схемы!
    Считали? Хватит 25А?
    Посмотрите у меня квартирные щитки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
  3. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Если всё прям сразу включить то не хватит. А на попеременную работу думаю должно хватить. Здесь больше вынужденная мера, чем моё желание. Дабы первым срабатывал автомат внутри квартиры а не на площадке. Поставить автомат большего номинала на площадке. разрешат ли? Может есть ещё какие то решения? Тянуть сразу от счётчика в квартиру, как делают некоторые, тоже считаю не совсем корректно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Распишите мощности, просуммируйте и хотя бы на 0.5 умножьте.
    Реле приоритета, например.
  5. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    то есть всё дело в эстетике?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, здесь дело в технологии.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Попробует - поймёт... Проводе на третьем - точно! ;)
  8. Punisher33
    Punisher33
    Punisher33
    Всё таки хотелось бы услышать ответы и на остальные вопросы, в частности:
    И появился ещё один. Обязательно ли в городской квартире брать автоматы категории B или всё же С будет достаточно?
