Водопроводный летний шланг в дом и садовая дорожка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем terra7, 22.06.15.
  1. terra7
    terra7
    terra7
    Начинаются работы по укладке садовой дорожки, вот прямо завтра начинают подготовку.
    Дом справа от дорожки, колодец слева. В колодце стоит насосная станция (ставим на сезон) и толстый шланг проведен в дом. В конце сезона станция убирается.
    Возник вопрос, как устроить шланг, чтобы не замуровать его в дорожку и иметь возможность его заменить при необходимости. Вижу два варианта: в слои подготовки под дорожку заложить трубу большего диаметра (пластик, керамика, другие вариант?) или положить узкий ливневый короб с решеткой поперек дорожки и туда уложить шланг.
    Извиняюсь за терминологию, чайник, постаралась объяснить. Попозже могу сделать фотографию ..
    Как сделать лучше, посоветуйте профессионалы!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terra7, вообще-то тема Вашего вопроса не дорожная, а водопроводная:)
    У меня разводка трубами ПМД идет прямо под дорожкой. Если на зиму воду сливаете и снимаете насосную станцию, то трубе ничего не сделается.
  3. terra7
    terra7
    terra7
    Думается, все же дорожная, шланг-то не меняется, а вот конструкция дорожки, в зависимости от решения, может отличаться :)
    Кажется есть такая труба на даче, только диаметр примерно см 10, это много?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terra7, кажется многовато. Завтра поинтересуюсь у сына, он водопровод делал. Про коснтрукцию дорожки: ris_003.gif
  5. domk
    domk
    domk
    Привет-привет!
    Можно положить канализационную трубу ПВХ кирпичного цвета, диаметр 110 мм. Только именно кирпичного цвета, она специально для укладывания под землю. Они бывают разные, тоньше, чем со стенками 3,2 мм лучше не класть.
    Меньшего диаметра у таких труб я не встречал, а большего - есть и 150, и 200 мм.
  6. terra7
    terra7
    terra7
    Ну надо же встретились) Мир тесен!
    На даче труба серого цвета, значит не подходит. надо покупать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @terra7, труба ПНД ф50 мм. Она черного цвета с узкими синими полосками.
  8. terra7
    terra7
    terra7
    Такая есть! Войдет ли в нее шланг 3/4 и провод от станции, надо померить :) Спасибо!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Переходники есть любые. Забыл сказать, может Вам пригодится, у меня еще такая труба по периметру забора проложена. В нескольких местах в разъемы подключается шланг для полива.
  10. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Я не понимаю зачем шланг в трубе предназначенной под водоснабжение ? да еще и с синей полоской под питьевую воду, проложите 25мм трубу ПНД и сделайте в нужных местах соединения, только не забывайте перед зимой выдувать компрессором воду, а так трубе пнд ничего не будет зимой.
