Стоит ли делать закрытую СО из открытой?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем A1eksey82, 22.06.15.
  1. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    @Lyko, спасибо, буду думать, просто у родителей друга сделано трехходовым, я вот и подсмотрел, (дома у нас типовые, отопление соответственно такое же).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Однако если дымовые газы в каком-то месте остынут, в этом месте происходит конденсация водяных паров.
    Это не вся "правда о конденсате":no:
    Для того, чтобы "какое-то место" ..поимело конденсат, необходимо (с дровяным топливом), чтобы температура стенки котла со стороны топки была ок. 65*
    Это - то самое "место".
    А это "бывает" только в начале (!) топки. (и 20* и 40* тоже)
    После, разгоревшиеся дрова создают на этой поверхности .."свою" температуру, выше 65*,
    (естественно и вше 20-40*).
    И тем более, если Т* обратки, входящей в котел будет ~ 50..60*.
    Вспомните, пож. насколько и как (?) "мучился" конденсатом ваш самодельный котел? :faq:
    Ну да ладно, сколько ..котлов, столько и "конденсато-комментаторов".:um:
    "Продаваны" бывают такие же "неодинаковые", как зубные протезисты, учителя пения и повара. В общем, как все...:ogo:
    Если остается "все, как есть" - меняйте котел на любой напольный, вам подходящий, с предложенным "устройством" насосного узла.
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Трехходовый может быть полезен, и даже в некоторых случаях являться обязательным требованием изготовителя котла, например, для котла с чугунным теплообменником.
    Но проблема у трехходового в том, что он работает только в режиме принудительной циркуляции, т. е. с насосом.
