Стоит ли делать закрытую СО из открытой?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем A1eksey82, 22.06.15.
  1. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Всем доброго времени суток, в частном доме был установлен самодельный ТТ котел, кпд было хорошо если 30%, пока было кому топить и заготавливать дрова, то это не шибко волновало (хотя когда приезжали к родителям на выходные зимой, то в мороз под утро в доме было неуютно), этой зимой отца не стало, мать одна, приходит с работы, в доме дубарь-затопила, пока нагрелось- уже и спать пора, а утром дубарь...
    Решили поменять котел на более экономичный, вроде и подобрал модель, но продавец, узнав, что СО открытая, и что я собираюсь установить циркуляционный насос в СО (насос ставлю из-за того, что хочу поднять уровень пола в котельной сантиметров на 50, для удобства пользования котельной (там 3 ступеньки вниз, мама не молодеет...), настоятельно рекомендует сделать ее закрытой установкой мембранного бака и группы безопасности вместо РБ, вот думаю, нужно ли это или достаточно установить насос на обратку и клапан термостатический трехходовой и оставить РБ (бюджет ограничен, еще и дымоход переделывать). Голова пухнет от форумов, помогите пожалуйста). Заранее спасибо.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Так огласите.
    Вражина Ваш продавец, Вашей СО с ТТ котлом все эти навороты, в первую очередь мембранный РБ противопоказаны.
    идея с поднятием пола на 0,5 метра не самое хорошее решение, хотя понимаю Вашу заботу о маме.
    а это зачем? :faq:
    Рисуйте схему + если есть возможность фото существующей СО.
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Схему! И фото нуна. Котельной, котла, РБ... И зачем
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @Next57, Как мы фото возжелали, а?
  5. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Фото пока не получится сделать, далековато ехать, обычная гравитационная СО (самотеком), РБ на чердаке. Топливо -дрова и торфобрикеты.
  6. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Да там и фотографировать нечего, котел я вырезал-торчит две трубы-вверх выход из котла и внизу обратка.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда начнём с схемы...
  8. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    Не силен в схемах...:|:, да и в отоплении профан, может покажеться глупым мои рисунки, но я понимаю так: вверху что было, внизу что хочу Безымянный.jpg
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Уверены, что "было" так, как нарисовали? Или может так?: Безымянный.jpg
  10. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    @kazah, да как то так, там еще раньше бойлер стоял и подпитка из системы водоснабжения есть.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Что я могу сказать... Если обратка СО не будет намного (сантиметров не более 20!) ниже обратки котла - ничего страшного, всё продавится. В трёхходовом, смысла не вижу (ведь провильно понял. СО с ЕЦ?). РБ оставьте свой (если объём достаточен). Закрывать СО смысла нет, ведь меняется только котёл, ТТ на ТТ.
  12. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    @kazah, трехходовой клапан (может я его неправильно назвал) вроде ставят для предотвращения поступления в котел обратки ниже t55 С, что бы котел не потел, котел http://www.belkomin.com/portfolio/tis-pro-dr/#myTable такой планируется. Разница в высоте обратки СО и котла где то около 15-20 см получиться.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Наверное неправильно... Представил: 2" трёхходовой... Цена... От холодной обратки другое ставят. Ссыль (и таких приспособ немало).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я бы настоятельно рекомендовал спросить обоснования у автора. ...Рекомендации.:um:
    (..жевание губами / отвод глаз в потолок и "ХХ1" век за обоснование не считаются...:|:)
    Да, достаточно. Насос UPS 25х40 (25) Гр-фос.
    Трехходовой не надо, запрет "самотек"..
    Открытый РБ - на высоте 3-5м. над точкой установки насоса.
    Вариант ..конструкции:
  15. A1eksey82
    A1eksey82
    A1eksey82
    http://atmos.by/index.php?page=shop...page.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
    вроде клапаном трехходовым он и называется, ладно, это вторично, главное я так понял не стоит продаванов слушать и оставить СО как есть? Спасибо за советы, поеду завтра котел смотреть.
