Тёплый пол от электрического котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tosha731, 22.06.15.
  1. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Доброго времени суток. Нужен совет от понимающих людей. У нас электрический котел Скат. Система с батареями и тёплым полом. На теплом поле коллекторы, насос и узел смешения. Проблема в том, что обратка после смешения холодная и котел постоянно греет, так как видит температуру ниже уставки. КПД котла задействовано на 50 %. Без теплого пола система держит температуру минут 10-15. С подключением пола минуту-две. Максимально прикрыв обратку пола повышаю время включения котла, но температура пола сильно падает. Хочу попробовать использовать теплообменник (контур косвенного нагрева). Как работает данная схема? У батарей свой насос, у пола свой. Хочу исключить узел смешения. Все манипуляции для эксперимента и экономии электро. энергии. Заранее спасибо
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, а чем вам узел смешения не угодил?
  3. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Температура на обратке пола намного ниже, чем температура общего контура. Из- за этого котел постоянно видит пониженную температуру и пытается догнать уставку
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, вам нужно увеличить скорость циркуляции, что бы дельта между подачей и обратной линией ТП была около 5 градусов. Котел же всего лиш пытается компенсировать тепло потери системы.
  5. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Гистерезис котла плюс мину один градус а не пять
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Gea_%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
    Ето подойдёт.:hello:
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, я про теплый пол говорил.
  8. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Данные приведены для теплообменника с профилем пластин «М», для температур входа/выхода 80/60°С по первичной стороне, 5/50°С – вторичной (температурный напор – 41,24°К), при гидравлических потерях по вторичной среде – не более 50 кПа. не понятны характеристики падения температуры и давления на коротком отрезке теплообменника для моего котла
  9. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Температура на выходе подмеса ниже подачи. Температура обратки теплого пола ниже температуры подмеса и еще ниже температуры обратки общего контура. Каким образом я компенсирую разницу температур разных контуров увеличением скорости насоса?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Не прикрывать обратку.
    Внимательно читайте, я предлагал уменьшить дельту между подачей и обраткой теплого пола, а не разный контуров.
  11. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    У меня четыре контура пола. Разной длины. Регулировки контуров нет. Но дельта подачи в пол и обратки из пола и так будет 5-10 градусов. Независимо от скорости. Я мешаю кипяток и холодную воду. Получаю теплую. Эта теплая вода приходит в котел. Котел видит дельту (гистерезис) и включает постоянный подогрев
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, это нормальная работа системы и вашего котла. Вы то чего хотите что бы котел не включался?
  13. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Бетон горячий. Температура в радиаторах не меняется. Скорость потока теплоносителя хорошая. Потери минимальны. Откуда дельта? При отключении теплого пола из схемы котел держит температуру дольше, чем с полом. Мой вывод без теории: сильно охлажденная обратка пола после подмеса
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, и вы хотите что то изменить при помощи замены узла подмеса на теплообменник. Революционное решение. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Tosha731, Не КПД 50 % а мощность наверное? Вы снизили в настройках мощность котла наполовину?
