Шибер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем demien89, 22.06.15.
  1. demien89
    demien89
    demien89
    Шибер
    Доброго времени суток. Может вопрос и идиотский но всё таки. Имеется котёл АОГВ в нём был расположен шибер. Который газовики при чистки его сломали. А сломали потому что не подлезть было. Его восстановить нужно или пускай так без него. но без него зимой чувствительно прохладно было? Шибер был приварен .
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то на фото не пойму о чем речь :(
  3. demien89
    demien89
    demien89
    речь о круглой хрени в в трубе вытяжной. читал что регулирует тягу он. а фото просто сам котёл
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По идее он как бы нужен если у Вас сильная тяга...
    Конечно тут схлестнулись два взаимоисключающих понятия... С одной стороны шибер вообще запрещен, с другой стороны некоторые производители лепят...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот-вот...
  6. demien89
    demien89
    demien89
    ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПРИ ПОКУПКИ ОН СТОЯЛ ПРИВАРЕННЫЙ НА ГЛУХО.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А, я начинаю понимать...
    Это не шибер в Вашем понимании...
    Это типа стабилизатора по тяге, чтобы газы задерживались в каналах, а не прямиком вылетали... Тогда нужен. Да, производитель его нерационально расположил. Вам тогда надо поставить... Приделайте 4 болта с гайками, и расположите таким образом, чтобы эта заслонка была посередине от бака до горловины... И желательно найти способ закрепить к кожуху...
    Ну и котел выбрали...
  8. demien89
    demien89
    demien89
    Котёл выбирали уже осенью живём в селе. так что выбора как такового небыло
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понятно, сделайте 4 кронштейна и разместите посередке...
  10. demien89
    demien89
    demien89
    а можно поподробнее?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @demien89, Вам надо сделать типа дефлектора. Можете сходить в магазин и прикинуть какой размер этой хрени? Или у Вас же осталось, так вот-по краям крест-накрест полоски чего угодно: металла, арматуры, чтобы не перекрыло отверстие дымохода...
