Посоветуйте датчик температуры для водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aaaa1111, 22.06.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    На следующей неделе заливаю стяжку по разложенным трубам теплого пола.
    Остался вопрос - какие температурные датчики заложить в стяжку, если выбор терморегуляторов еще не сделан - управление полом регуляторами планирую сделать через год, до этого момента буду крутить температуру на электрическом котле.
    Или датчики разные под каждый терморегулятор, общего (даже по сопротивлению датчика) среди них нет и надо отталкиваться от моделей регуляторов ?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @aaaa1111, не совсем понятен тайный смысл вопроса. И инфы по СО кот наплакал, если у Вас эл. котёл и только ТП нет радиаторов и БКН, ставите комнатный термостат он управляет работой эл. котла. На котле задаёте максимальную Т* подачи 32..35* и усё. Это на основании изложенной Ваим информации. На кой Вам Т* стяжки ТП, сия система очень инерционная.
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Next57, тайный смысл очень простой - что сейчас заложить в стяжку, чтобы через год получить управление температурой в доме в каждой комнате, если:
    - сейчас закладывается 8 контуров ТП в стяжку первого этажа
    - через год будут радиаторы (2 этаж) + [ТТ + ТА] или [ГГ+газовый котел]
    - контура ТП через год обвяжу сервоприводами
    Верю, но как минимум они дадут возможность покомнатного управления температурой и ограничителя температуры ТП "сверху", до СНИП.
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Перефразирую вопрос:
    - сейчас не знаю, какие регуляторы ТП поставлю
    - но очень хочу регулировать ТП по каждому контуру
    - какие датчики сейчас замуровать в пол ? есть ли что-то общее у терморегуляторов в отношении датчиков ?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Датчики в пол, даже если известно какие нужны датчики, замуровывают дилетанты!
    Нужно замуровывать гофру, пнд или аналогичную трубу из места установки датчиков в полу к предполагаемому месту установки терморегуляторов и потом в них уже вставлять, менять неисправные или с другими параметрами датчики.
  6. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Гофру в топку. Без протяжки с ней работать тяжело. А работать с протяжкой с одного торца - еще хуже.
    ПНД/металлопласт - вариант, вопрос в том, что стенки из пластика, теплосопротивление высокое.
    Медную/стальную тонкостенку под прямым углом нормально не согнуть.
    Остается ПНД + фен.
    Так ?
  7. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Или, лучший вариант - обрезок трубы теплого пола.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Есть еще вариант! Вместо гофры труба пластик для прокладки эл проводки! серая 16 мм, с плавным угловым переходом, ОПРОБОВАНО МНОЙ! Датчик легко проходит и выходит, но на конец трубки все же сделал переход на гофру 16 мм, см 20 длинной гофры, так как стенки у нее тоньше и датчик температуру видеть будет четче., На фото Плохо но видно. Торец замотал изолентой. Да и может зря но угловой 90* клеил к трубе на супер клей, дабы не оторвать в процессе заливки. И не надо никаких супер перегибов гофры, тырканий датчика по ребрам гофры, и использование талька!
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Отличный вариант, спасибо)
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Стоит труба копейки, по 2 метра продается.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Непонятно только как температура пола относится к покомнатному управлению.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: Хороший вопрос, присоединяюсь.
  13. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Термопривод на петлю в комнату которую открывает и закр., термостат по температуре стяжки.
    но термостат должен быть с выключением зон, вохдух, пол, я у себя так сделал, у меня термостат только на датчик пола, воздуха нет. у меня всего два контура.
  14. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Читаю и никак не пойму, зачем регулировать температуру стяжки, если нужно регулировать температуру воздуха в в доме покомнатно? Температуру стяжки контролируют только у электрических полов, или я чего то не знаю.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно по комнатное регулирование и отопление ТП и подразумевает регулировку температуры воздуха, ибо температура стяжки в данном случае... ну очень не точно влияет на температуру в комнате.
    Датчик в стяжку и управление температурой теплого пола используется в редко и в специфических помещениях, где принципиально нужен теплый пол/стены, а за температуру и прочие параметры отвечает другое оборудование.
