Как правильно подключить ИБП и солнечный контролер заряда?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yodgorov, 22.06.15.
  1. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Вернусь к первой теме.
    Вопрос такой - почему инвертор не повесить на клемы Load?
    По логике с клемм "акб" контроллера идет стадийный заряд акб (мррт).
    И если мы нагрузку вешаем на эти клемы, то "сводим с ума" наш контроллер, в зарядной части.
    Вопрос задаю потому, что меняю шим на мррт.
    На шиме нагрузку снимал с клемм "акб", как у автора, проблем не было, но там стадийности нет.
    Как себя поведет мррт не знаю, поэтому такой вопрос.
  2. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вам бы схемку нарисовать и выложить. Пока не совсем понятен вопрос.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вешайте если нагрузка сопоставима с возможностью этого выхода. Ток как правило равен току заряда контроллера.
    С чего бы?
    Куда бы она подевалась? Те же 2-3-4 стадии заряда.
  5. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Схема в первом посте.
  6. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Спасибо за ответ.
    Про несколько стадий зарядки у ШИМа не знал - пойду понаблюдаю.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Минимум 2. Как правило 3. Свинцокислые по другому и не заряжаются.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    На схеме есть опасная ошибка. Надо бы убрать предохранитель F1 в общей линии "+" на АКБ и установить предохранители в линии между общим плюсом и каждым из устройств (контроллером заряда и УПС). Это позволит избежать ситуации, когда после срабатывания предохранителя из-за неполадок в УПСе контроллер заряда окажется подключенным только к СБ (контроллеры в большинстве этого "не любят").
  9. Alex8691
    Alex8691
    Alex8691
    Вот что значит опыт! Браво!
    Я этот предохранитель вообще не видел.
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А в целом в этой схеме все в порядке?
    Я хочу точно так же подключить резервируемую нагрузку. Чтобы когда есть солнце аккумулятор от солнца дозаряжался, а не от 220. Получится?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    когда я по подобной схеме (вместо солнечного контроллера подключил самодельный зарядник из DC-DC понижайки с СС-CV) попробовал зарядить сборку аккумов то сдох ИБП PCM WAR650...
  12. Kostmas
    Kostmas
    Kostmas
    Тему так и не раскрыли. Тоже очень хотелось бы узнать не сдохнет ли контроллер, при подключении ИБП на клеммы АКБ? У меня аналогичная схема, только ИБП APC Back-UPS ES 700. Контроллер ШИМ китайский. В инструкции написано по английски "Never connect another charging source to the charge regulator". Это немного настораживает.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А куда еще можно подключить ИБП?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    А с каких пор АКБ стала источником зарядного тока?
    На клеммы АКБ можете параллельно подключать сколько вам вздумается и каких вам вздумается, источников зарядного тока (ИБП это, контроллер заряда от СБ или ВГ и т. п.). При правильном подборе (настройке) зарядных устройств они не смогут причинить друг другу ущерба. Если кому-то и поплохеет, так это самой АКБ если вся ваша куча зарядок разом вдует в аккумулятор ток чрезмерной величины.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так с какого перепуга помер со звуковым эффектом мой PCM WAR600 когда я к его аккумулятору подключил внешний зарядник (DC-DC с СС-СV)?
