Как правильно подключить ИБП и солнечный контролер заряда?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yodgorov, 22.06.15.
  1. yodgorov
    yodgorov
    yodgorov
    Имеются:
    - солнечная батарея на 100 ватт - 12 вольт;
    - контролер заряда PWM (ШИМ) на 10 ампер;
    - ИБП 600 ватт с функцией заряда аккумулятора;
    - аккумулятор.
    Подскажите, не будут конфликтовать ИБП и контролер заряда солнечных батарей?
    Ничего не сгорит, если подключить по схеме ниже?
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне кажется ничего сгореть не должно.
    А ИБП будет постоянно к сети подключен? Если постоянно то толку ни от солнечной панели ни от контроллера заряда не будет, ИБП просто будет тупо гнать напряжение от сети на подзарядку аккумулятора без оглядки на то что есть альтернативные источники. Хотя может я и не прав.
    А вот если ИБП от сети отключать то наверное будет смысл и в солнечной панели.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, тут непонятна цель такого включения. У меня например почти тоже самое, ибп, панели, аккумуляторы. Только пока контроллера нет и панели напрямую на аккумуляторах. При дневном тарифе я отключаю сеть, при ночном подключаю. Все работает нормально, поскольку ночью солнца нет.
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Вашу систему можно очень просто автоматизировать при помощи примитивной розетки с таймером. Что бы зарядка аккумуляторов включалась только ночью .
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    @Guropes, @Guropes, @Guropes, @Guropes, @Guropes,
    система логична и мне кажется она правильная но не уверен.
    Возникает другой вопрос, что она вам даст ? Ваша система, без подключения к сети, сможет выдавать от солнечной батареи хорошо если 50 ватт при 220 вольтах ... Можете запитать лампочку ... днем ... при палящем солнце ...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А так и сделал. Простой суточный электромеханический таймер. До кучи к нему водогрейка подключена и стиралку хочу зацепить. Никак разгрузочное реле не присобачу. Сегодня уже должен был сделать и опять не дошли руки.
  7. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    а можно поподробнее про вашу систему ? что за инвертор, сколько и каких панелей ?
  8. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А что кто то когда то по другому подключал ИБП к АКБ или СБ к АКБ?
    Или именно вопрос в "конфликте"? Но даже если вопрос в нем, то что есть еще какой-то "без конфликтный" вариант?
  9. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    я бы навесил на выход из контроллера диоды. Что бы в ночное время не тратить мощность батарей и зарядника на подпитку контроллера.
    Если не хотите отключать систему от сети то можно будет перед диодом поставить реле которое будет размыкать сетевой кабель при появлении питания на контроллере. Это позволит в пасмурные дни, держать аккумуляторы постоянно заряженными от сети, а в солнечные, пусть и очень медленно но заряжать от солнца. Эта система эффективна при больших мощностях нежели у вас .
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @gorchakov, У меня 4 чебоксарских микроморфных панели по 125 ватт. Инвертор пока смарт АРС 1500ВА и куча всяких полудохлых автомобильных аккумуляторов. Вот сегодня сдох один, разгребаю теперь...
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а как тогда будет работать контроллер? Ведь он работает только от аккумулятора. Да и потери на работу контроллера мизерные, об этом разработчики хорошо думают.
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А не боитесь вскипятить аккумуляторы подключенные без контроллера ярким солнечным днем ? А то иногда на панелях вольтаж до 17в поднимается. Какой у вас принцип работы системы ? Она постоянно что то питает ? Какие потребители в нее подключены ? Как подключали аккумуляторы к бесперебойнику, в нем ведь нет выводов для дополнительных (у меня в точности такой же бесперебойник) На сколько хватает аккумуляторов ?
  13. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А ну да, не подумал ...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не успевают, ток зарядки максимум 11А. Регулирую нагрузкой. У меня панели за 60 вольт могут дать.
    дом подключен. Свет, комп, насос и холодильник. Ну и вся мелочь. Отдельно только чайник, водогрейка и стиралка, то есть то что не по силам инвертору.
    Аккумулятора подключил вместо штатных, провода вывел через заднюю стенку, где пластмассовый бокс стоял. Аккумуляторов хватает на день, или на пару киловатт*часов при условии солнечного дня.
  15. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    и вы пускаете 60 вольт на аккумуляторы ? не проще ли установить простейший контроллер, ему цена 1000 рублей
    А за ночь аккумуляторы успевают зарядиться ? какая у вас общая ёмкость батарей ?
