Фундамент под садовый домик из газобетонных блоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexnnovg, 22.06.15.
  1. Alexnnovg
    Alexnnovg
    Alexnnovg
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Появилась возможность построить дом в деревне.
    1. Дом 6х6. Проживание сезонное (летнее). 1 этаж газоблок, 2-й мансарда
    2. УГВ далеко (через 200 метров родник, а по уровню метров на 7-10 ниже).
    3. Участок имеет небольшой уклон.
    Чтобы хотелось обсудить:
    1. Фундамент- Тисэ с ростверком.
    Сваи 250мм, глубина 1.7-1.8. Шаг 1.5 метра, т. е. по периметру 16 шт. Армирование 3-4 прута.
    Ростверк: 250х400. Армирование 2 ряда.
    Вопросы: 1. Достаточно ли свай? Достаточно ли высоты ростверка 400мм?
    Не хотелось бы делать перемычку, но при внутреннем периметре 5.6х5.6 интересует вопрос устройства пола.
    2. Стены. Т. к. дом для сезонного проживания, то толщина стен 200мм.
    Вопрос: т. к. размеры блоков 600х200хх300 (400), то что надежнее? блоков по 400мм надо меньше и т. д.
    Надо ли армировать при такой толщине стен? Если да, то 1 прут армирования или 2?
    Остальные вопросы по мере развития темы...
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Alexnnovg, не ленитесь просчитайте площадь опоры фундамента по несущей способности грунта.
    Так как Вы ставите вопрос вряд ли кто что-то скажет.
  3. Alexnnovg
    Alexnnovg
    Alexnnovg
    Нижний Новгород
    @Igor3004,
    Тисэ: свая, внизу расширение до 500мм.
    Вес дома: 6х6. Периметр - 24м. высота стен пусть 2.8м. Т. о. объем стен из газоблока толщиной 0.2м
    24х2.8х0.2 - окна и дверь ~ 11 куб. м, т. е. это 5.5т при плотности блока D500, верно? Пусть 6т.
    Предположу, что мансарда+ крыша столько же.
    Сам фундамент: 16 свай, объем около 0.12 каждая, т. е. не более 2куб м, ростверк: 24х0.25х0.4 = 2.4куб.м Итого 5кубов бетона (т.к. арматура внутри, и ее вес менее веса бетона, то берем вес бетона за весь объем), что в переводе на вес ~ 10т.
    Т. о. вся конструкция весит 10+6+6 = 22т.
    Считаю, что весом будущей мебели, техники и людей можно пренебречь или округлить до 1т
    А теперь вопросы:
    1. Где ошибки, в том, что посчитано?
    2. Что не посчитано?
    По тому что не могу посчитать, без помощи форума:
    1. Несущая способность грунта. В выхи буду на участке попробую копнуть поглубже и посмотреть, что там на 1.5-2м. Но по опыту и соседям вода настолько глубоко, что все ходят в овраг к роднику вместо того, чтоб бурить на участке...
    2. Кол-во арматуры на ростверк и сваи, т. к. лишние 100м 16мм арматуры мне не нужно на участке, а как и имеет ли смысл армировать ростверк высотой в 40см в 3 ряда или достаточно в 2, я не знаю.
    3. Так же не знаю достаточно ли 3 прутов арматуры на столбы тисэ в виде треугольной призмы.
    Так же интересует вопрос: как обойти перемычку? т. е. не хотелось бы делать центральную перемычку, но если по внешнему периметру 6х6, то по внутреннему 5.5х5.5, а на 2-м этаже 5.6х5.6
    Почитал, выходит либо двутавр дерево, либо брус 200х100 и шаг не более 40-50см...
    как вариант сделать расширения на ленте (выступы) вовнутрь по 0,5 в местах свай. Т. о. пролет станет 5м и опирание на ростверк будет по 0.5 с каждой стороны. Только вопрос в надежности "висячего" отростка.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Предположу:
    - вес перекрытия
    - вес перегородок
    - снеговая нагрузка
    - эксплуатационная нагрузка 30% от общего веса
    - вес отделки
    - разделите по весу мансарду и кровлю
    Скачайте программу OporaTv2 очень удобно посчитать вес.
    Ростверк 250 моловато, как по жескости так и по исполнению) лучше 400х400 или выше по 3 прутка А12 вверху и внизу поперечка А8.
    Несущая способность
    если не знаете какой грунт берите 2кг/см2
    Сваю армировать как хотите можно в 3 можно и 4 прутка) Себе делал в 4
  5. Alexnnovg
    Alexnnovg
    Alexnnovg
    Нижний Новгород
    2 кг/см2...
    см2 - это площадь чего? Стопы сваи? т. е. 16 свай, диаметр расширения 500мм, т. о. 40т при 2кг/см2
    Вопрос: не много 400мм ширина ростверка при толщине стены 200мм? Я понимаю, что 400мм это надежнее, вопрос в целесообразности. Я не пытаюсь убедить вас, я пытаюсь понять.
    Везде читал, что ширина должна быть меньше высоты. Это как доску ставить на ребро.
    Больше всего в фундаменте интересует необходимость перемычки(
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Если периметр - 24 метра, ширина фундамента - 25 см, то это 60000 кв см. При несущей способности грунта средне 1кг см кв - запас прочности там вдвое.
    Автор, а зачем сваи собираетесь делать? У Вас же воды нет. Чего боитесь, зачем деньги в землю закапываете?
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Больше всего в фундаменте интересует необходимость перемычки([/QUOTE]
    Перемычка в середине дома, как я понимаю?
    Тоже газобетонная?
    Не ставьте ее на землю - намучаетесь. У Вас грунт в середине дома будет оттаивать на 2 недели позже, чем края. И Газовая стена будет в трещинах.
    Приподнимите перемычку над землей. Хотя бы на 10см. То есть - отлейте бетонную балку.
  8. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    2кг/см2 это несущая способность грунта) те это Макс нагрузка в 2 кг на 1 кВ см площади на грунт до его деформации. Определив общий вес дома делите его на несущую способность грунта получаете площадь опоры дома) поделив площадь опоры дома на площадь 1 сваи получаете их количество округлив в большую сторону. Расставляете сваи под несущие стены с учетом распределения нагрузок) не обязательно на одинаковом расстоянии.
    Увязывать толщину ростверка с толщиной стены не совсем правильно. Ростверк воспринимает практически весь вес дома кроме веса сваи и работает как балка на опорах) и еще не забывай те на практике выполнить свайное поле без малейшего отклонения от оси ну практически не возможно
    Поэтому и 400 плюс прут арматуры
  9. Alexnnovg
    Alexnnovg
    Alexnnovg
    Нижний Новгород
    @Стройчик, Свая для того, чтобы как раз сделать "висячий" ростверк.
    @Igor3004, В принципе мы пишем одну и ту же мысль только считаем с разных концов...
    Для меня достаточно того, что я Вас понял...
    На мой взгляд, получить минимальное отклонение свайного поля можно при заливке свай и ростверка одновременно или я ошибаюсь?
    Перемычка... Блин, если не делать, то при толщине бруса (сколоченных досок) 250х100 расстояние между ними не более 50 см. Тогда это почти 2куб метра дерева и на перекрытия тоже... Печаль...
