Полимочевина вспучилась и отслоилась через 4 дня после нанесения
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем p_flerov, 22.06.15.
  1. p_flerov
    p_flerov
    p_flerov
    Доброе время суток Уважаемое сообщество.
    4 дня назад покрыли плоскую кровлю полимочевиной - вечером того же дня все было супер! твердая, однородного цвета, на вид как говорится "лучше и не придумаешь"...
    вернулся через 4 дня залез на крышу и вот что обнаружил...
    при этом даже в тех местах где вроде держится хорошо - на практике - ковыряешь небольшую дырочку и запросто начинают отходить здоровые куски - как облезающая посте загара кожа...
    боюсб даже представить что потребуется всю эту работу отодрать и заново что-то делать...
    что характерно - в тот день когда делали вечером посте застывания - была ровного серо-голубоватого цвета. потом некоторые когда парапет накрывали пленкой т. к. фасад не отделан - в тех местах где сверху лежали доски и кирпичи - сохранился и цвет и плотность, а в остальных местах - покрытие позеленело и стало серо-зеленым...
    вопрос - в чем причина? грешу на некачественную смесь? делала фирма, вроде по технологии - сначала грунтовали, ждали пока высохнет полдня, потом наносили...
    денег ушло куча, фирма пока не едет смотреть результаты своей работы.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Могу посоветовать написать претензию фирме с требованием возврата денег и добиться возврата по закону. А крышу я бы сделал наплавляемой кровлей.
  3. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    Первый вопрос в исправности смесительного оборудования (неравномерный цвет покрытия, смесь непромешана). Далее подготовка поверхности и подбор праймера (есть большая вероятность, что неверно был подобран праймер)
    Как обрабатывали поверхность (кроме праймера) и какое основание?
    Полимочевина - капризный материал в неумелых руках.
  4. konstyalenin
    konstyalenin
    konstyalenin
    Основание бетонное по фото видно, значит включается обычное требование
    Покрываемые бетонные основания, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88.Помимо общих требований к основаниям, таким как необходимость отсутствия на поверхности снижающих адгезию веществ, бетонное основание должно иметь прочность на отрыв не менее 1,5 Н/мм2 (1,5 МПа) и прочность на сжатие не менее 20 МПа (марка бетона не ниже М200). В противном случае, возможно, так называемое, когезионное отслоение покрытия, иначе говоря, его отрыв вместе с поверхностным слоем бетона. Поэтому бетонная стяжка должна выдержать определенное время созревания (28 суток), чтобы набрать необходимую прочность.
    С помощью специальных приборов контролируется влажность оснований, которая в случае бетонной поверхности не должна быть выше 4%.
    Если не выдерживать 4% буду появляться пузыри, на битумной кровле так же со сплошной приклейкой.
    Дедовским методом можно проверить влажность основания можно так:
    "Влажность бетонного основания можно проверить с помощью специального оборудования либо используя не инструментальные методы проверки - если под пленкой укрытой площади бетонного основания спустя сутки появился конденсат, то уровень влажности выше нормы. Допустимый уровень влажности изолируемого основания плоской кровли не должен превышать 4-5%."
  5. BigFinishingG
    BigFinishingG
    BigFinishingG
    Точно. Не соблюдение технологий при нанесении.
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Это стандартная ошибка, по которой у нас херят обычно нормальные и качественные кровельные покрытия, для полимочевины необходима подготовка основания, плюс еще основание должно быть идеально сухим, абсолютно сухим, ну а в случае ПВХ мембраны fatrafol 810v основание может любым быть, да и пора наверное отойти от материалов которые полностью приклеиваются или напыляются на основание, от тех материалов которые не пропускают пар, испарения подкровельного пространства, материалы еврорубероид, руберойд, мастики, мочевины и полимочевины - требуют сухой погоды и очень тщательной подготовки
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Как говорится из огня да в полымя с наплавляйкой, как мне отучить людей или приучить к тому что ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОД КРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА - ЗАЛОГ ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ КРОВЛИ!
    То есть полимочевина как паробарьер сработала и вздулась везде, Вы вместо нее на тоже основание хотите аналогичный и абсолютный паробарьер.
    По поводу как что то получить с недобросовестной фирмы? Ну это как писать письмо претензию по этому поводу министру земледелия Франции. Старайтесь изначально смотреть работы выполненные фирмой, а так же уточнять сколько работают кровельщики в этой фирме
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Или паропроницаемую мембрану без приклеивания к основанию, укладка fatrafol 810 с механическим креплением и сваркой швов и хоть на свежую стяжку ложить, хоть в дождь хоть в снег, а если еще и аэраторы поставить то вообще супер
