Непривильный септик из бетонных колец. прошу помощи в решении проблемы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем gagaraQ, 22.06.15.
  1. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    В прошлые выходные нам установили септик из бетонных колец:
    Он состоит из 2-х колодцев - первый 2 кольца, второй 3 кольца. Первый герметичный, второй нет, с отсыпкой из щебенки. Внизу суглинок. Длина трассы между колодцами 26 метров. глубина трубы порядка 1.3 метра. во второй колодец труба приходит в середину второго кольца.
    . Общая схема правильная, уклон более-менее выдержан, но вот далее начинается засада... в первом колодце вход и выход труб на уровне порядка 20-30 см от дна колодца. Как объяснил человек, который делал всю схему: "все выбросы как бы по желобу должны уходить из первого колодца во второй. и от туда уже в свободный полет... Я так понимаю, что тех 20-30 см. от низа скорее всего не хватит для отстоя твердых масс:mad:. Но все уже закопано:(. И лежит глубоко под землей. Вот и возникает вопрос, то ли оставить все так как есть, и ждать, когда второй колодец заилится, то ли пытаться копать новую траншею поверх старой с вводом в первый колодец выше, что бы дат место для выпадения осадка. Посоветуйте, пожалуйста, кто что думает по этому поводу... IMG_5914.JPG IMG_5915.JPG IMG_5916.JPG IMG_5917.JPG IMG_5918.JPG IMG_5919.JPG IMG_5921.JPG
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    То что у вас вместо первого колодца пока не септик.
    У септика рабочий обьем должен быть не менее 2,5 суточных стоков.
    И я считаю минимальный обьем не должен быть менее 2,5 метра кубич.
    Ззначит надо строить рядом еще камеру.
    И перекладывать магистраль.
    На магистрали в 26метр. Нужен смотровой колодец или прочистка.
  3. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    @Ladomir, спасибо за ответ. То, что это пока не септик я понимаю, но т. к. на этот септик уже потрачено 70 т. р., то хотелось бы обойтись минимальными дополнительными вложениями. Подскажите, пришло такое решение - трубу от дома выкопать и переложить на нормальную высоту, а на трубу перелива надеть угол и поднять ее наверх. Чтоб внизу создать необходимый объем для выпадения осадка. Это реализовать будет проще, чем рыть новую траншею сверху существующей. upload_2015-6-23_9-5-44.png
    Какие могут быть минусы у этой конструкции?
    И на сколько выпускная труба должна быть ниже впускной?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Высоту стоков в септике вы поднимете, но обьма рабочего для нормальной работы септика не будет.
    Желантельно иметь 2'5 м. Кубич.
    Трубу поднять лучше вне септика. Внизу 2 уголка по 45гр. Вместо верхнего уголка тройник.
    На верх трубу над уровнем земли и заглушку. Для прочистки.
    Выпуск из септика с тройником. Как у вас.
    Старое отверстие заделать тщательно.
  5. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    @Ladomir, если чуть закрыть глаза на то, что желательно иметь 2,5 кубометра рабочего объема (а у нас он получится примерно 1,7 куб. метра), то в остальном такая схема может быть применена к нашему случаю? Т. к. альтернативным вариантом я вижу только организацию в первом колодце поворотной трубы и отправке всех стоков во второй фильтрующий колодец. но при таком варианте, возможно что жизнь его будет недолгой, т. е. заилится он.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да это конечно лучше чем прямо в последний колодец.
  7. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    @Ladomir, спасибо:). Будем в выходные исправлять ситуацию. Что-уж, если не получилось сразу сделать нормально. Нельзя, видимо, доверять непрофессионалам, либо все проверять самому. А тут сыграло то, что он уверил, что всегда так делает, вот я и повелась на это.
  8. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    @Ladomir, а битумом нужно швы изнутри промазывать, либо это необязательно?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достаточно цемент. раствора.
    Впоследствии бетон закольматируется и станет водоупорным.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Снижение объема септика приведет к увеличению нагрузки на ФК (по взвесям). Колодец быстрее заилится.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Докопать и поставить внутрь существующего колодца еще 1 или несколько колец с меньшим диаметром не трудно.
    Тогда будет нормальный объем септика.
  12. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    @Владимир43, а как можно поставить внутрь существующего колодца кольца? что это даст, ведь он с дном. или вы имеете ввиду, что этот вынуть, выкопать еще вглубь и тогда поставить?
  13. gagaraQ
    gagaraQ
    gagaraQ
    И еще, нужно ли тройники ставить на обе трубы или нет, и нужно ли делать дополнительный спуск от тройника с какой-либо из труб (вводной или выводной)?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не прочитал, что колодец с бетонным дном. Тогда всё доставать, докапывать и ставить.
    Тройники на трубы в колодце надо ставить.
  15. nwepk
    nwepk
    nwepk
    gagaraQ, что в итоге сделали?
