Кабельный ввод в дом через фундамент
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем aaaa1111, 22.06.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40).
    Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания).
    Предполагаю, что нужно:
    1. прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше).
    2. на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию)
    3. со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом.
    Что не понятно:
    1. При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ?
    2. Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
  2. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Резюмирую вопрос:
    - взял кабель ВБШв 4x16 Кольчугино
    - в заложенную гильзу-гофре затянуть его не смог (не повторяйте моей ошибки - не закладывайте гильзы под электрику из гофры) :)
    - использовал соседнюю запасную гильзу из ПНД D50
    - затащил, прикрепил на фасад, растащил по полу.
    - жду заливки стяжки :)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему?
  4. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    По трем причинам
    - нарушение: по нормативам гильза в земле должна быть (если не ошибаюсь) взята с расчетом не более 75% заполнения (у меня запихивание d22 кабеля в d40 гофру)
    - протянуть кабель в гофре, которая поворачивает даже на 45 градусов - очень тяжело, кабель (или протяжка) упираются в ребра и дальше не идут.
    - есть ощущение, что при заливке плиты - гофру изогнуло, т. к. не помню - крепил ли ее к вертикальной арматуре.
    На досуге попробую шарик-веревку-пылесос, но влом уже в третий раз плиту подкапывать)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На конец кабеля, там где привязывается протяжка, наматывается изолента для лучшего скольжения и чтобы не было острых углов;)
  6. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    У меня протяжка уперлась своей "каплей на конце". Протяжка, Карл ! :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это уже хуже:)
