Кабельный ввод в дом через фундамент
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aaaa1111, 22.06.15.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый день.
    Посоветуйте, как и чем правильно сделать кабельный ввод в дом через заложенную гильзу (гофра D40).
    Хочется сделать не только вход, но и "выходы" на вырост (освещение, другие здания).
    Предполагаю, что нужно:
    1. прийти на стену дома магистральным кабелем (380, 15 КВт, подземная прокладка со столба или ЩУ на границе участка, 4 или 5 проводов в зависимости от ТТ/ТN-C-S, медь, 10 мм2 и больше).
    2. на стене дома зайти в распредшкаф (муфты или автоматы, по ситуации или желанию)
    3. со стены дома уйти в землю и через гильзу - в дом.
    Что не понятно:
    1. При защите стальной или пластиковой трубой кабелей на стене (см. рисунок ниже) - возникает вопрос конденсата, который будет скапливаться в нижней точке трубы, т. о. есть риск, что кабель будет "плавать". Или на стене защитить уголком и забыть ?
    2. Какой кабель выбрать для ввода из распредшкафа (на стене) в дом через гильзу ? ВВгНГ ? Или ВБбШвнг ? Или вообще можно набить гильзу десятком ПВ3 ? Понимаю, что броня лучше, но ввод брони 4x10 под углом 90 - та еще задача). Или смотреть на ПВС/ПуВВ, как рекомендуют на https://www.forumhouse.ru/articles/...lektrichestva-v-dom-rekomendacii-specialistov ?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    зачем так сложно? у вас там бомбоубежище? :)
    из шкафа заходите в дом через стену, и всё...
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1) не люблю кабеля на стенах
    2) укладывать 4x16 в штробу - устанешь :)
  4. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    Лично у себя через стену 40см прошел пнд трубой 32мм, я бы порекомендовал заводить приходящий кабель в отдельную трбу, а отходящие кл в отдельную,(а вдруг один из отходящих поплавтся и вводной кабель повредить, а как известно вводной самый дорогой).
  5. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    По требованиям эл. Безопасности, любая гильза через стену заземляется, и кстати металло- рукав тоже! А пнд можно не заземлять!
