Дом 10х14 газосиликат+гиперпресс 2 эт.+ цоколь. 305м2 на 5 человек. Много не бывает
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GolDi198, 22.06.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Смонтировали первый контур батарей - это цоколь, котельная и гараж. Устанавливали батареи алюминиевые.
  2. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @GolDi198, Во сколько котельная вышла? Нанимали или сами делали?
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    По цена будет примерно, т. к. покупалось партиями.
    Закупка в сентябре.
    Котел 105т.р Бойлер 300л 56т.р. Далее суммой: Три расширительных бака, две гребенки для ТП овентроповских, два шкафа для гребенок, пару датчиков для котла, обвязка скважины. Итого 250т.р.
    Блок управления самый примитивный стоит немногим менее 30т.р. для этого котла. Тот который у меня стоит новый в России стоит более 80т.р. Я купил его в Германии на EBAYе за 24т.р. Б/У. Состояние отличное, но косяк - он на немецком. За то может управлять тремя смесительными узлами, плюс бойлер, плюс еще много всяких примочек, типа ночь/день/ выходные, погодозависимая автоматика... Две инструкции с сайта на русском и на немецком решают все проблемы.
    Обвязка (гидрострелка, распределительный узел, насосы, прочая фурнитура отдал. Около 50т.р.
    Если суммарно считать на отопление дома уже потрачено около 500т.р.
    Для сборки котельной людей нанял.
    20 т. р. сборка котельной
    2,5 т. р. подключить радиатор. (сюда входит монтаж радиатора и полная обвязка то есть все трубы и дырки от котельной до батареи, не считая материала.
    Во всем доме стоят батареи COPA 300мм панельные. В технических помещениях алюминий. Перед дверью во двор куплен внутрипольный конвектор. 16 т. р.
    Потом предстоит еще монтаж теплого пола почти езде.
  4. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Котельная выходит излишне дорого, но хочу собрать ее так, что бы "включил и забыл".
    У котла даже нет датчика давления газа, горит пока есть чему гореть. Потухнет, так запуститься как будет чему гореть.
    Первое время наверно будет как после покупки первой стиральной машины. Сидеть и смотреть как работает... :)
    Прикрепил фото бойлера:
  5. ДмитрийКотовск
    ДмитрийКотовск
    Котовск
    Мне тоже пару-тройку кирпичей привезли с этого завода, бруски и целый. Давно уже подписался на вашу тему, строюсь в Котовске, поэтому вся ваша информация по стройке для меня актуальна. Вот сейчас дошла очередь до облицовки, хотелось бы на ваш дом посмотреть. Можно даже без Вас (но лучше конечно с хозяином :)). Где строитесь, как бы к Вам подъехать?
  6. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
  7. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Вчера вечером запустили котел! ГРЕЕТ.
    На нем висит сейчас 7 алюминиевых радиаторов.
    Теплосъем низкий и котел включается на 3 минуты раз в 20 минут.
  8. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на какой раствор или смесь клали брусок кирпичный, сейчас начал строить из него дом, так он не схватывается с раствором, воду сосёт в себя сильно. Очень нужна помощь, пока что вы единственный кого я нашел, кто работал с таким бруском. Заранее спасибо за ответ.
  9. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Добрый вечер!
    Обычный раствор. 1/3 цемент марки 500. Добавлял коллер черный и песок брал илистый, не мытый. Вроде держится хорошо... Кладку выполняли летом в жару (сырой погоды не было)...
    Можете попробовать у производителя спросить... Или пластификатора добавить в раствор...
  10. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Спасибо! А номерком строителей не поделитесь, может к себе их позвать?
  11. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Ещё вопросик: между первым и вторым этажами лицевую кладку как либо разгружали? Например пару рядов тычком или как то ещё для жесткой связи с основной кладкой или так и подняли 2,5 этажа бруском перевязываясь лишь базальтовой сеткой? Не боязно, что стена отъедет, уж слишком мало 5 см. Для опирания?
  12. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Перевязка только сеткой Ее много. Я считал ее несущюю способность и вет стен. Она на отрыв выдержит. И не сгниет. 5 тонн на погонный метр усилие на разрыв. НУ 2, т на метр сетки пусть предел.
    Считаем: кирпич 6 кг* 23000шт=138 тонн. Удвоим на воду и раствор 276тонн - вес стен. Я израсходовал 300 погонных метров. Это нагрузка 600 тонн. На мой взгляд этого достаточно.
    Переязка не поможет - ее поломает т. к. тепловое расширение будет очень большое а перевязка маленькая.
    Опирание идет 4-5 рядов кирпича армированного несколько раз сеткой 3мм. Кирпич энгельсовский М-200
  13. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    Сетка базальтовая работает на растяжение (движение от несущей стены) а как быть с сжатием, то есть с движение стены облицовочного бруска в сторону несущей стены?
    Вот это не понял:
    Опирание идет 4-5 рядов кирпича армированного несколько раз сеткой 3мм. Кирпич энгельсовский М-200"
    1. Про какое тепловое расширение идет речь?
    2. про какие 4-5 рядов опирания энгельского кирпича и где/ на что идёт речь?
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Стена в 2,5 этажа из ГСБ и гиперпрессованного кирпича стоящие отдельно на такой высоте имеют тепловое расширение разное! и по этому если на уровне перекрытия этажа делать связку кирпича и ГСБ эту связку обязательно сломает.
    Если делать частую связку то на коротких дистанциях то разница будет минимальная и ломать не будет, а на метрах - будет.
    Я планировал делать гибкими связями Гален. Но тут беда. тогда надо делать леса в круг дома. Отказался.
    Пункт 2 это нижняя опора - стены - то на чем она стоит.
    И еще не стоит забывать что на сетку падает раствор при кладке - это тоже как элемент опирания
    Он остается в распор с кладкой.
  15. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @GolDi198, поделитесь где смотрели кирпич? как у вас дела? что нового?
