Дом 10х14 газосиликат+гиперпресс 2 эт.+ цоколь. 305м2 на 5 человек. Много не бывает
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GolDi198, 22.06.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Окна изнутри парозолировали специальной лентой.
    Также еще несколько фоток.
  2. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Дверь входную в дом заказывали с термомостом и с внешними доборами на 14 см. что бы утопить дверь до газоблока. Доборы неотделимые от коробки. Делается на этапе изготовления двери.
    Недостаток такой двери в том что открытие только на 90 градусов, т. к. упирается в кладку.
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Так выглядят двери изнутри.
    Светлый дуб выбирали.
    Орех в котельной - что называется что было... Т. к. в котельной эстетика не принципиальна.
  4. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Занимаюсь процессом газификации, канализации, электрификации, "водопроводизации".
    Жду осмотра моего ВРУ для включения.
    Закопал канализацию от колодца до дома и протянул водопровод. Получил первое ТУ на газ. Подал заявку на монтаж в подрядную организацию. Теперь в ожидании.
    На выходных перебирали 15 поддонов ГСБ. У них в середине каждого поддона были тонкие блоки (доборные) ими я буду стенки внутри класть. Большие остались для приусадебных строений, класть на ребро 25 см. Параллельно жду бригаду для оштукатуривания котельной.
    Котел не купил за 95 т. р. Теперь ценник 130т.р. Спасибо за "наше светное детство".
    Радости нет предела.
  5. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Какая модель если не секрет?
  6. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @GolDi198, А по ценам не расписано практически (Где брали плиты перекрытия? По чем? Сколько получилась толщина стены где пол кирпича: 400+50+60=510, правильно? Можно к вам в гости напроситься? Посмотреть что и как:aga::|:
  7. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    И сколько площадь без цоколя и гаража? Не нашла проект, только фасад в 1 посте
  8. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    BUDERUS G234WS-55кВт Купил за 114т.р.
    Цену скидывали за счет большого объема покупки. Брал все бачки, гребенки, БКН за 56т.р.
    Блок управления отдельно Logamatic R4211. Купил БУ с Германии за 23т.р. У нас Новый 75т.р.
  9. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    А площадь дома какая, что потребовалось 55?
  10. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Плиты Большие БУ на цоколь. Мелкие на Ипподромной. Это был прошлый год.
    Между первым и вторым плиты брал на Чичканова. Т. к. потолок будет везде зашиваться - нет смыла брать Бокино.
    Если брусок то 51 см Где коричневы то стена выходит 400+30+120=550мм.
    Греет только 400мм газосиликат. Кирпич это вент фасад. (отвод влаги и защита от теплового нагрева + ветровая защита.
    По ценам надо смотреть записи.
  11. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Кадастровый инженер насчитал 382 м2
    Теплый пол будет около 250м2 еще и радиаторы на всей площади почти. и БКН на 300 литров.
  12. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    А я ошибся! Очепятался! 328м2 :)
  13. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Если брусок то 51 см Где коричневый то стена выходит 400+30+120=550мм.
  14. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Так мы не смогли доехать:|:
    Спрошу тут. Чьи брал блоки? Сколько за куб? Как по качеству?
  15. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Блоки липецкие завод ЛЗИД Блоки брал 400мм 300мм и 150мм.
    Внешние стены 400мм, стены несущие внутри дома 300 мм перегородки 150мм.
    Блоки понравились. Разбежка размера 1 мм. Края ровные. Ценник вышел когда покупал 3500 куб. Это затраты от идеи до появления блоков на участке с разгрузкой. Цены летом упали. Думаю сейчас дешевле. Могу дать телефончик человека который мне организовывал покупку, привоз и разгрузку.
    Но 400 блок идет с добором. То есть в поддоне будет ряд либо 300мм либо два ряда по 150мм. Что бы объем поддона сохранять 1,35м3
