Дом 10х14 газосиликат+гиперпресс 2 эт.+ цоколь. 305м2 на 5 человек. Много не бывает
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GolDi198, 22.06.15.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Вентиляция только из предполагаемой сауны в подвале будет. Если потребуется буду делать отдельно канальную. Для ввода канализации предусмотрел дырку в первом ряду блоков. 1,6 метра от поверхности. Канализация по улице проходит на глубине 2,1м.
    Для воды пробурил скважину. Просверлил ФБС для ввода. Подробнее об этом напишу позже. Как по хронологии шло.
  2. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    2015г. Новый год новые заботы.
    Зимой на поле продолжали строить коммуникации.
    А дом мой вот так выглядел зимой:
    Вот посмотрел в очередной раз и понял что надо начинать строительный год.
    Надо покупать газосиликат.
    Выбор пал на hebel блок Липецкого завода ЛЗИД.
    Стены хотел делать 500мм блоком. Меня начали отговаривать...
    Согласился... Выбрал 400мм.
    В результате блок D500 400*600*250.
    В Паллете 1,35 куба. Отдельно такой блок не пакуют.
    Только с добором либо 300, либо 150, либо 100.
    Взял добором часть 300 для внутренних несущих стен, и часть 150 на перегородки.
    Т. к. в Еврофуру входит 33 поддона, взял 99 поддонов. это почти 135 кубов.
    Забыл сказать в прошлом году еще брал 2500 шт красного кирпича на закладушки и на ноль.
    2015-02-28 зима на исходе.
    Заказал трактор расчистить подъезд и площадку для складирования блока.
  3. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    В следующие дни занялся расчисткой заметенного подвала.
    P_20150228_153149.jpg P_20150228_153212.jpg P_20150228_153243.jpg P_20150228_153249.jpg P_20150301_171040.jpg
    Сколько же снега... Ого-го. На фотках видно результат.
  4. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    2015-03-03 в 19-00 приехали первые две фуры с блоком.
    Первый форс-мажор
    При копке коммуникаций зимой сделали большой вал, при повороте на мою улицу. Кран зашел и успел растригероваться.
    Фуры не смогли... Время 21-00 ... Ночер... Темнота...
    В 300 метрах от моего дома стоят две полные фуры, в каждой по 40 тонн и кран.
    Два водителя, крановой смотрят на меня и ждут что я скажу...
    Ответ был простой... Сгружаем тут...
    24-00 разгрузку закончили. Рассчитались, распрощались...
    Следующий день: Я и еще один парень, плюс манипулятор (камаз одноосный) возили по 6 поддонов на участок и складывали...
    66 поддонов. И место еще осталось.
    2015-03-05 пришла третья фура.
    Ну здесь уже по накатанной. :)
    Кран уже не нужен.
    Брать сразу с фуры на манипулятор, довозить и разгружать.
    Вот такие фото, первые дни весны, еще везде снег лежит,
    а у меня на участке уже зеленеет лужайка :)
  5. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    А тем временем продолжаются муки выбора кирпича...
    Это ужас какие муки...
    Красная керамика и силикат белый отпали сразу...
    Чем класть, какой кирпич? Осталось написать "что делать"...
    В Воронеже нашел завод гиперпрессованного кирпича barrum.
    Они делают одинарный кирпич, и колят его вдоль.
    В результате получается брусок с одним рваным краем, как еврокирпич.
    Мне понравилось, плюс цена такого кирпича: целый кирпич 25р, половинка 13р.
    Видимо за раскол добавляют. :)
    А вот с выбором цвета - беда... На экране ведь не угадаешь...
    Созвонились... В Липецке есть образцы. Поехали смотреть.
    И не зря... Выбрали горчичный колотый и шоколад цельный.
    Заказал 2015-03-12.
    Отзвонились что готов уже 10 апреля.
    По договору я его должен забрать до 30 апреля.
    А у нас одни дожди, на участок только на тракторе можно доехать.
    Время идет а солнца нет...
    Только 27 апреля дал отмашку на отгрузку.
    2 еврофуры. 35 поддонов
    28 апреля приехал и разгрузили, схема аналогичная с помощью манипулятора. :)
  6. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Вода... Вода... Вода...
    Знаете сколько стоит вода когда ее нет.
    Возить на своей машине, не дешево...
    Много времени на заливку.
    Постоянно как привязанный... только и вози...
    Можно МЧСников или поливалку... заказать. 1,5 - 3 тыс руб.
    Но кубов много... Надо емкость. Самая дешевая емкость на 8 кубов - бассейн раскладной.
    Посчитал... Угораю на 30 т. р. Не хилая водичка...
    Узнал, что у нас не будет магистральной воды... А будет водопровод из скважины и водонапорной башни... И я буду пожизненно платить за не постоянную воду.
    БУРЮ скважину.
    48 метров.
    Был выбор скважина 125 труба стенки 7 мм фильтр не съемный по 1600руб/метр.
    Или 140труба стенки 9 мм фильтр съемный по 2000руб/метр
    По СНИПам 7 мм до 35 метров глубиной.
    Делаю второй вариант.
    2 дня. и готово. 9 мая поехал принимать работу. 40 метров, дебет около 4 кубов, зеркало 30 метров.
    Для скважины потратил еще денег на фурнитуру.
    Трубу ПНД, кабель трос, насос. Оголовок.
    Трос взял стальной в полимерной пленке. 3/4. А потом узнал, что лоханулся... Есть нержавеющие троса для скважин.
    Выделываться со скваженным адаптером не стал. Поставил оголовок.
    Взял трактор, выкопал траншею и обкопал скважину. поставил насос.
  7. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Немного не по порядку, но расскажу про воду до конца.
    Пробурили ФБСки. Заказал нержавейку дюймовую 80см с резьбой, для прохода сквозь стену.
    В траншею положил коричневую трубу канализационную 200мм в нее пропустил ПНД 32 трубу, Из дома пустил петлю металлоплатиковой трубой и кинул три ветки кабеля питания 2*4мм2.
    Одну рабочую две на всякий случай. Купил и поставил два бетонных кольца и крышку для люка. Под кольца выложил красный кирпич ромашкой. Трубу обсыпал песком. и завалил все трактором. На входе в дом поставил временно шланг и вилку на провод.
    Насос покупал дешевый на этап стройки. Unipump ECO-1.
    Когда накроется куплю нормальный.
  8. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Нашел со скидкой трубу МП на теплый пол 16мм фирмы KERMI Купил 1000 метров по 45 руб.
    С доставкой в Тамбов из Москвы обошлось по 46 руб/метр.
    Заказал гибкие связи БПА-180-6 галеновские.
    Купил краску для раствора. Черная 30 литров 4900руб. Позже купил вторую бочку.
    Сварили лестницу, точнее только направляющие, сделали железную дверь в подвале в глухой комнате.
    Подготовка завершена. С бригадой каменщиков договорились о цене.
  9. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Продолжу повествование. Буду нагонять прошлое.
    Наступил мой долгожданный отпуск... Трудно назвать то что было отпуском. Скорее смена рода деятельности.
    2015-05-23.
    Бригада вышла в бой: Первый день. Разметили горизонтальный уровень, выставили углы, проверили диагонали. Понеслась. Договорился что на 23 привезут кирпич красный. Местный кирпич кирпич у нас при падении с высоты метр разваливается на куски. Звук как буд-то труха... ценник за такой выходит от 8 до 10 руб с доставкой. В районе разбирают школу 1976 года постройки. Там кирпич кидаешь метра на два от себя он катится и не колется. При броске цвенит. Ценник 8 руб с доставкой. Меня более устраивает бэушный. И его должны были привести. А привезли только после обеда. За это время мои каменщики как языком слизали три поддона Энгельсовского кирпича для дымохода... Жаба душила, но строить то надо... Обложили, плиты один ряд кирпича пошел выше плит. под него положили сетку для перевязки.
    P_20150523_192439.jpg P_20150523_192442.jpg P_20150523_192452.jpg P_20150523_192506.jpg
    Мотаться пришлось ого-го. Цемента улетело более 20 мешков.
    Купил уголок, швеллер на лестницу еще, кладочную сетку, всякой шушары еще по мелочи, типа ножовки для блоков, уровней, ...
  10. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    2015-06-24
    Еще помотался покупал еще мелочи.
    стеклоизол для гидроизоляции, корыто пластиковое и т. д.
    Долго занимались раскладкой кирпичей первого ряда.
    Фотоотчет всегда делал в конце рабочего дня. По этому процесса нет.
    По выкладке было сделано несколько корректив по проемам окнам и прочим элементам.
    Например я считал что проем двери входной 1м, и кирпичи пилить надо. А каменщики убедили что так делают только когда обкладывают готовый дом. А с нуля лучше подгонять проемы кратно половины кирпича.
    Выкладку сделали, все ровно, все симметрично.
    Выложили 4 ряда облицовки. Фоткал когда клали 4 ряд.
  11. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    В общем дело пошло...
    Все армирование сводилось к трем элементам: арматура 8мм пропилена и вмазана в газосиликат
    Делали три, 4 или 5 рядов в зависимости как было удобно.
    P_20150528_203435.jpg P_20150528_203445.jpg P_20150528_203510.jpg P_20150528_203514.jpg
    Пилилку скрибалку в Тамбове купить не нашел. Пришлось картинку на телефоне показать и по образцу просить сварить. Хорошо получилось.
    P_20150601_164624.jpg на кирпичной стене лежит.
    Если это армировался силикат то связка с кирпичем армировалась базальтовой кладочной сеткой через 7 рядов.
    И сам кирпич армировался металлической кладочной сеткой распилиной как рыбий скелет.
    На фото два ряда выше сетки видно металл.
    Фактически каждый материал имеет два типа армирования.
  12. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Тоже строюсь по данному проекту. Правда цокольный этаж пришлось убрать из-за высокого УГВ. Сейчас на стадии возведения стен первого этажа.
  13. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    У меня вчера выложили передний и задний фронтон. Сегодня кладут боковые. Завтра должны закончить.
    По мере подтягивания исторических фото соберу полную хронологию. Очень скоро.
    Сейчас в голове кружит несколько вопросов по выбору котла и по его мощности, плюс не могу определиться с цветом софитов и оконных рам. (либо белым либо коричневым)
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Продолжу далее рассказ строительства.
    В один день как-то очень резко налетел дождь и сильный ветер, накрыть не получается, и дождь пошел за 5 минут.
    Повезло что дождь бил в свежую кладку с изнанки. На фото видно. Лицевых разводом удалось миновать.
    Спустя 2-3 часа кладка уже не боится дождя.
  15. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Пришлось в отпуск постоянно скакать. Надо кирпич, плиты, клей цемент, уголки на перемычки.
    На токий кирпич брал 63 уголок, на одинарный 100мм уголок, на ГСБ брал 63 при малых проемах, при 2 метровых тоже гнал уголок 100мм.
    Уголки сразу красили в цвет кирпича, краску купил на глаз, и уже на стройке занимался коллеровкой.
    Внутренние уголки не красил... Оставил на потом...
