Чем поднять уровень стяжки по плитам?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kan78, 22.06.15.
  1. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Коллеги подскажите.
    Есть перекрытие 2ого этажа по пустотелым плитам (расхождение в уровне плит до 15 мм по этажу;
    Есть желание в 2х помещениях второго сделать Водяной Теплый Пол (3 петли). В качестве утеплителя под который хочу уложить 3-5 см ЭППС;
    Есть желание не грузить перекрытие лишней массой и не тратить лишних денег на бесполезный бетон (Имхо слой стяжки более 50мм для жилых помещений - барство);
    Ну и конечно, есть желание иметь ВСЕ полы этажа в одном горизонте (исключение разуклонка в С/У)
    Вопрос: чем можно дешего и сердито поднять уровень пола по площадям без теплого пола.
    Площать этажа 120 м. кв. Площать пом. с ВТП 30 м. кв.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Песком.
  3. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Я думал об этом, боюсь через какое то время, без трамбовки и / или "проклейки" тем же цементным "молочком" перераспределится он и забухтит стяжка.
  4. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    И 4,5 м. куб весть будут ого-го и шумка тоже так себе.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И щите тогда у себя что-то похожее: https://www.forumhouse.ru/threads/285910/
  6. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Можно ои при таком слое использовать керамзитового? И если да, то как правильно его положить?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё варианты:
    пенопласт
    керамзит засыпка
    керамзитобетон
  8. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    С пенопластом тоже боюсь появления пустот.
    А как керамзитом правильно отсыпать и подготовить к заливке?
  9. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Пенопласт для пола плотный, утеплитель, откуда там пустотам взятся. Очень плотной пенопласт, только по высоте, если в один горизонт подгонять все равно где ниже, придется чем то поднимать, если конечно пенопласт по ширине идеально не подойдет.
