1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Открытая терасса по бетонной стяжке
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Павел Снова, 22.06.15.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день, прошу поделится опытом и оценить затею.
    Рядом с домом есть забетонированная площадка, примыкает к дому и веранде. Площадка с уклоном. Залита бетоном с сеткой. Хочется её облагородить. Первый вариант плитняк, второй настелить террасную доску. Подбирается вариант побюджетнее)
    Итак, что если бетонную площадку обработать гидрозащитой, сверху соорудить конструкцию в уровень из брусков или сварную-металлическую. Настелить террасу из сосны с обработкой (террасное масло)
    Как думаете насколько практично?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    То же задумывался от обустройстве открытой площадки для террасы,
    а что это за "террасное масло"
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Такое например: Pinotex Terrace Oil
    Впитывается в древесину. т. е. нет поверхностного слоя, как у краски.
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый вечер! Тоже в планах небольшая площадка возле туалета и душа. Только зачем "бетонную площадку обработать гидрозащитой". Я думаю главное - это чтобы доски быстро просыхали от неизбежных осадков.
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Видел в магазинах ведра с такими составами для бетона. В свойствах указано что предназначены для защиты бетонных цоколей и отмосток, вода не впитывается, бетон не разрушается. А по-поводу быстрого просыхания досок - я думаю - зазора в 5 см. будет достаточно? Как такая конструкция будет переживать межсезонье, когда её завалит снегом, потом это всё будет таять превращаясь в лёд периодически?
  6. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Вот, нашел! У бассейнов так делают. Тут правда дёкинг. А дёкинг это подороже плитняка будет =(Вот интересно из сосны с обработкой будет конструкция долго жить?
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Павел Снова, вот и я думаю сосну обработать, как долго прослужит ?
  8. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Спасибо, понял - "для защиты бетонных цоколей и отмосток".
  9. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Где-то в этом разделе один автор террасную сосновую доску обрабатывал просто антисептиком "Сенежь". И лет пять уже лежит без проблем. Я тоже планирую антисептиком попробывать. Буду использовать сосновые доски 150х50, точнее их подобие изготовлю из соснового горбыля (жалко на дрова).
  10. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Для пропитки есть идея сделать ванну из досок и плёнки - заполнить антисептиком и погружать туда доски на некоторое время. Что думаете?
  11. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Для доски шириной 150 мм и длиной 3м понадобится ванна шириной 200мм и длиной 3,05м. Если наливать пропитки 5см, то понадобится 30,5 литра. Причем по идее это количество необходимо для обеспечения процесса, да еще и на впитывание. Если объем работ большой, то имеет смысл. А если немного досок, то дороговато. Я так думаю!
  12. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
  13. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый вечер! Соорудил небольшую площадку возле туалета и душа. Получилось, как и планировал очень бюджетно. Материал - сосновый горбыль. Покрыл лазурью Veres и никакого лака и масла.
  14. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    непонятно) А как вы горбыль так ровно уложили? выбирали ровную площадку на нужной высоте на каждой доске?
  15. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Лобзиком до нужной ширины (120 - 140) обрезаются боковые стороны с целью получения кромки 30 -40. На "горбатой" стороне рубанком поперек волокон выполняются площадки для опирания на лаги.
    Канитель конечно. Но горбыль был да и рука не поднимается доску 50-ку на улицу под дождь выбросить. Будем считать, что это мой эксперимент в рамках моего "хобби". Получиться - прекрасно! Нет - не страшно!
