Подключение варочный панели и духового шкафа
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Денис_Печкисов, 22.06.15.
  1. Денис_Печкисов
    Денис_Печкисов
    Денис_Печкисов
    Дом серии КОПЭ. Имеется круглая розетка к которой подключена эл. плита. 20-ти летней давности. Задача подключить электрическую варочную панель 7 кВт. и духовой шкаф 3,5 кВт. У обоих обычные розетки. Как я понял можно запитать две розетки от провода который имеется на данный момент. Только не понятно на какую мощность он рассчитан. Тянуть новый кабель от щитка в подъезде вроде нельзя т. к. он пойдет по воздуху. Нашел информацию что можно от провода поставить два автомата и две розетки на варпанель и духовку. Не очень понятно как эти автоматы выключать в случае чего, так как они будут стоять на уровне плинтуса за духовым шкафом встроенным в кухню. Прошу советов по решению данного вопроса.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какие розетки?
    У варочной поверхности клеммник встроенный и всё.
    По подключению - уточнить нужно, какой кабель приходит и его сечение, какой автомат стоит в щитке.
    Одновременно использовать и варочную и духовку врядли получится, да и не нужно это...
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Розетки все же удобнее в эксплуатации
  4. Денис_Печкисов
    Денис_Печкисов
    Денис_Печкисов
    У духового шкафа розетка как у чайника, у варочный панели четыре провода. Автомат в щитке на 32а. Есть смысл ставить за кухней автоматы или просто шлейфом поставить две розетки от провода который в стене для старой плиты?
