1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна помощь в проектировании стропильной системы для крыши беседки с диагональным коньком
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bashkir33, 22.06.15.
  1. bashkir33
    bashkir33
    bashkir33
    Очень понравился проект беседки с двускатной крышей, в которой коньковый прогон расположен диагонально. Сломал голову над узлами примыкания стропильных ног. Прошу помощи у профессионалов.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну у того что на картинке стропила скорее всего расположены так (вид сверху). Лобовые доски, они же ветровые - расположены как ендовые стропила, соответственно и остальные стропила крепятся к ним как обычно к ендовым.
  3. bashkir33
    bashkir33
    bashkir33
    Схему то я понял, как боковые стропильные ноги опирать на столбы (мауэрлата здесь нет), стыковать между собой - вот в чем проблема. Видимо нижние затяжки обязательны, то есть получаются полноценные фермы. Все равно сомнения по устойчивости остаются при неравномерных снеговых нагрузках - столбы по идее должны лечь.
    Второй вопрос - прямоугольник вместо квадрата. В этом случае стропильные ноги в фермы с равносторонним треугольником собрать не получится. а у меня как раз площадка прямоугольная. Кто нибудь из спецов откликнется или нет?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Э...э - тут без пол-литра не разгрезти...:aga:
    Хотя...несущие элементы по стойкам, а далее по принципу аутриггеров.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не совсем понятна суть вопросов. На картинке в середине стоят три столба, связанные друг с другом. Такая конструкция должна быть устойчива и не ляжет. В задней части конёк видимо тоже на что-то опирается. То есть имеем жёстко закреплённый несущий конёк. остаётся поставить подпорки под два треугольных ската. Ставите их в любых местах, связываете жёстко с любыми стропилинами и всё.
  6. bashkir33
    bashkir33
    bashkir33
    Узел схождения угловых (самых длинных) стропил не разу не делал. Опереть на коньковый прогон - не проблема - врубка. Как их расположить - стыковать в коньке под 45 градусов в обеих вертикальных плоскостях или положить рядом. Они находятся не в одной плоскости, как связать лучше не пойму. Может кто знает литературу? В атласе узлов стропильной системы похожего не нашел.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всё стыкуется без врубок, просто встык на гвоздях/саморезах и уголках. Вам нужно знать углы запила стропил в двух плоскостях, выставить эти углы на пиле либо разметить и пилить по разметке. Чтобы узнать углы - достаточно начертить горизонтальную и вертикальную проекции в любой чертёжной программе либо даже на листочке в масштабе и измерить транспортиром. В особо сложных случаях, когда трудно представить себе все узлы - можно прорисовать в 3D например в компасе, скетчапе или архикаде, но это не тот случай.
