1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из арболита после подтопления
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем victt99, 22.06.15.
  1. victt99
    victt99
    victt99
    Просим помощи форумных умов)
    В общем, домик родителей стал жертвой подтопления прошлого года в Алтайском крае. Вода поднималась чуть выше окон.
    Дом построен в начале 90-х из арболитовых плит размером 2,20*1,10*25. Швы плит заделаны паклей.
    Внутри оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой, все уличные стены зашиты гипсокартоном
    Снаружи обложен кирпичом с вентзазором и оштукатурен.
    Фасад пропал
    Местами кирпичи потрескались, местами просто вытаскиваются из стены, штукатурка пропала
    Решено разбирать кирпичную кладку и перекладывать дом + утеплить
    Отец хочет переложить кирпичи, зазор между стенами и кирпичом залить цементным раствором, снаружи сделать утепление и вентфасад.
    Но я вот что-то запаниковал, так же, вроде, нельзя и зазор нужен?
    Посоветуйте, пожалуйста какой пирог нам делать
    С какой стороны утеплять?
    Может утеплитель запихать между плитами и кирпичом и снаружи оштукатурить?
    Или сделать как было + утеплитель + вентфасад?
    Или, как сказано выше, залить раствором?
    Утеплять, наверное, лучше пенополистиролом?
    Паклю достать и запенить?
    Предлагайте свои варианты, не откажусь от любых мыслей на этот счёт:)
    Процесс переделки скоро начнётся...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В каком состоянии плиты? Долго ли стояла вода? Есть ли места на плитах, на которых можно было бы посмотреть состояние арболита?
    Какое у вас там отопление: газ или что то другое?
  3. victt99
    victt99
    victt99
    Пока стены не разбирали. Но осенью внутри перештукатуривал одну стенку гипсом и пришлось старую штукатурку сдолбить, под ней плиты были нормальные, щепа была целая
    Стоит электрокотел, есть печка но ей не пользуемся
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @victt99, в целом плиты 25 см. обкладывать кирпичом без вент. зазора неправильно, т. к. толщина арболита маленькая.
    А что будет в качестве вент. фасада? Почему не хотите плиты арболита утеплить мин. ватой и сделать вент. фасад без всяких кирпичных стенок? Или ваши арболитовые стены крепеж не держат?
  5. victt99
    victt99
    victt99
    Я отцу так сразу же предлагал.
    Говорит, что эти плиты ничего не держит и, что их может повалить. Справедливо ли такое утверждение?
    Нужны доводы знающих людей, он у меня очень твердолоб)
    Крепеж плиты держат. Подвесы для гипсокартона и прибитые на гвозди, и прикрученные на шурупы все держатся (после потопа разбирал сушить, проверял)
    Шкафы на этих стенах тоже висят нормально
    В качестве вентфасада хочу фиброцементные панели
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А чем их отделывать потом будете? Штукатуркой? Или вы будете брать готовые варианты, типа Этернита http://www.eternit.ru/catalog/cedral/?
    Поверх плит есть армопояс или кровля положена на мауэрлат без армопояса?
  7. victt99
    victt99
    victt99
    Панели готовые
    Поверх плит кирпичная кладка, а потом мауэрлат.
    Выяснил почему он хочет кирпичную кладку опять. По задумке, через каждые 50 сантиметров в арболит должен был быть забит гвоздь на 250, а его шляпка заложена кирпичом и таким образом они связаны.
    Однако, он не уверен, что стройбригада действительно сделала так...
    Посоветуйте, когда разберем эту хрень, как связать угловые плиты дома?
    Кинуть уголок и скрутить чем-нибудь длинным?
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    я конечно не спец, но у себя бы просто гвозди точно не стала бы забивать, люблю делать так, чтобы потом не переделывать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А на каком расстоянии от арболитовых плит вы можете максимально положить кирпич? Сколько там сантиметров максимум будет?
    Какие проблемы с угловыми плитами дома? Насколько я понял вы плиты не трогаете вообще и кровлю тоже, значит там все должно остаться как было. Что с чем на углах вы хотите связать?
  10. victt99
    victt99
    victt99
    Вот тут открылся интересный факт, максимум на котором щас стоит кирпич 5 см, кое-где меньше, кое-где даже плиты приходилось чуть-чуть подрезать. Шире старого сделать не можем
    Проблем, вроде, никаких. Просто если не обкладывать кирпичом, то нужно все укрепить.
    Найти компромисс, так сказать
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Никакое утепление не спасёт от за (под) топления.
  12. victt99
    victt99
    victt99
    Я же не писал, что хочу спастись от затопления утеплением. Понятное дело, что не спасёт
    То затопление было аномальное и другого такого не ждем
    Мы решили дом "капиталить" от и до
    А вопрос утепления стоял еще до потопа, хорошо, что ничего не успели навешать
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @victt99, дом одноэтажный, стоял не один год, зачем углы укреплять, если вы кровлю не меняете? Если проблем в углах не было, то почему вы решили, что они должны появиться?
    Если без кирпича, то мне кажется 10 см. утеплителя на стену вполне пойдет. Для такой толщины каркас делать намного легче, и навесной фасад из фиброцементных плит более чем рабочий вариант.
  14. victt99
    victt99
    victt99
    Спасибо за консультацию, будем разбирать и делать вентфасад
    Но стены все-таки свяжем на всякий случай
  15. victt99
    victt99
    victt99
    К работам по фасаду приступаем только сейчас, нужен совет. Выбрана подсистема система Декот 21
    Подскажите, какими шурупами прикручивать кронштейны к плите
    И чем крепить утеплитель?
    Стеклопластиковый дюбель будет нормально держать или нужно что-то другое?
    такой
    http://bzs.ru/production/products_constructions/dyubel_fasadnyy/dyubel_fasadnyy_ds_3/
