Подскажите выдержит ли керамическая плитка ?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем websaurus, 22.06.15.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Подскажите выдержит ли керамическая плитка если её положить на пол по фанере 24 мм ? Фанера лежит на стальном профиле 80х80, с шагом 750 мм по центрам профиля. Хочу положить на клей или силикон который в тубах сохраняющий эластичность.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если фанера хоть немного но прогибается, то плитка будет отлетать. Если нет, то можно наклеить на силикон или жидкие гвозди, но плотного прилегания не получиться и в случае падения предметов плитка может лопнуть.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
  4. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Клейте, только не на плиточный клей СМ-11, а на двухкомпонентный. Важное условие - основание должно быть без малейшего намека на прогиб
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    • устойчив к деформациям и образованию трещин
    • основание: металл, ДСП, фанера
    Не хочется лишний раз давать бесплатную рекламу ввиде ссылок. Можете сами прогуглить "
    Клей плиточный двухкомпонентный Litoelastic"
  7. kozlove
    kozlove
    kozlove
    Уважаемый @websaurus, зачем так рисковать? Ведь переделывать всегда дороже в разы. Тем более такие двухкомпонентные клеи разорят Вас. Уложите вы поверх вашей фанеры лист ГВЛ (Гипсоволокнистый лист). Тем самым Вы добавите жесткости вашему основанию + адгезия (прочность сцепления) плиточного клея к ГВЛ очень хорошая, тогда как к дереву (фанере) она почти отсутствует. Ну и укладывать можно будет просто под гребенку на какой-нибуть Мультиклей. Работы на 5 минут, зато потом не будете ходить и не дышать даже на пол, как в случае с фанерой.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @kozlove, в принципе можно влагостойкий гкл 12 мм положить, если адгезия лучше.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Куда? На пол?
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Думаете продавится ?
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Да лиху дал, почему то подумал о гипсокартоне прочитав ГВЛ:)]
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Цементно стружечная плита (ЦСП), может её по фанере а потом плитку ?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Год назад приклеил прямо к фанере керамогранит на силиконовый клей. До сих пор всё в порядке, хотя сколько раз таскал тяжести по плитке, сам вешу 90 кг плюс как например 50 кг цемента.
