1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Т образный ленточный фундамент, подушка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VlGerasimov, 22.06.15.
  1. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Очень нужна помощь, как выставить, закрепить и обеспечить нижний защитный слой для вертикальных выпусков арматуры при литье подошвы ленточного фундамента, в проекте они нарисованы установленными чуть ли не сразу на щебень. Абсолютно не понятен этот элемент.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VlGerasimov, у Вас неверно нарисовано!
    Должно быть так:
    Подошву достаточно высотой 150 мм, защитный слой бетона снизу от 70 мм (если без ГИ под подошвой), выпуски в один ряд по центру, привязываются к сетке подошвы (анкеровка 40-50 диаметров в подошве и столько же выпуск наверх, в ленту), связь с армокаркасом ленты не обязательна.
    Армировка подошвы: поперёк - ф12 шаг 200 мм, вдоль - ф10-12 шаг не более 400 мм.
  3. VlGerasimov
    VlGerasimov
    VlGerasimov
    Краснодар
    Заказывал проект и расчет фундамента по геологии в фирме z500
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Арматура в этом месте чисто монтажная - каркас вяжется и стоит на этих "ножках" на щебене, для технологичности. Выход этих ножек под нижний ряд и обеспечивает нужную толщину защитного слоя. Вариант - сделать эти концы вровень с нижним продольным рядом и поставить каркас на фиксаторы. Будет то же самое, только гиморнее в монтаже + цена фиксаторов.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, Вы думаете, когда пишите? Защитный слой бетона:
    70-76 мм без ГИ и подбетонки.
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Вы вложение-то видели? 70 мм защитный слой там указан, вообще-то.
    Это, кстати, чертеж, в отличие от скринов из Дачника.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да мне наср...ть, чертёж это или ещё что-то, если это в корне неправильно.
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    max68.2011, мне ей-Богу смешно, когда вы "зарубаете" рабочий чертеж потому, что он не похож на картинку из мурзилок на уровне природоведения :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, а мне смешно, когда Вы без всяких обоснований что-то называете рабочим чертежём... хотя сами не понимаете вообще ничего! :flag:
  10. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Обоснование у меня простое: у человека есть как минимум разработанный проект под его условия, следовательно, есть рабочие чертежи, пример которого приведен во вложении. Пардон, если вы по картинке не можете понять, чертеж перед вами или что-то другое, разговор скорее всего бесмысленный.
    Однако хочу отметить, что вы, не зная параметров грунта, параметров дома, УГВ для конкретного случая, критикуете разработанный специалистами проект фундамента (который скорее всего, не обязательно, но скорее всего сделан с учетом этих факторов; а если они не были учтены, вам об этом неизвестно) лишь на основании книжки для общего ознакомления "для чайников". Тем самым вы можете оказать серьезную медвежью услугу топикстартеру, если он воспримет ваши рекомендации как руководство к действию. Вы требуете необходимых "70-76 мм" даже не видя, что в чертеже указана необходимая толщина защитного слоя в требуемые вами 70 мм.
  11. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    VlGerasimov, посмотрите на нижнюю горизонтальную поперечную арматуру в подошве. Если обратите внимание, рабочая продольная арматура закрыта защитным слоем в 50 мм от боковых стенок подошвы. И при этом, поперечная арматура в районе пересечения с ней выходит к самым краям этих стенок, т. е. расстояние до границы бетонного монолита какието миллиметры (пометил синим). Вас это не смущает? А ведь ситуация абсолютно аналогична с конструктивом вертикальной поперечной арматурой, торцы прутов здесь выходят почти наружу.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @max68.2011, @VlGerasimov, защитный слой бетона нужен для рабочей арматуры, вертикальные прутки в своей нижней части нерабочие и служат лишь для приподнятия от грунта сетки в подошве, как подставки вместо лягушек или пластиковых стульчиков. То что они заржавеют ни на что не повлияет, подставки-лягушки из арматуры ведь тоже прям на грунт кладутся. А вот выше, вертикальные прутки уже превращаются в рабочую арматуру, при этом глубина заделки в бетон для надёжной анкеровке в нём достаточно и без "отгнивших" нижних частей.
    Другое дело, что армирование подошвы сильно избыточно, и в вертикальной части многое под вопросом...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Н Афанасьев, эта книжка "для чайников", как Вы выразились, написана именно со ссылками на все нормы и доступна в понимании простым обывателем!
    Я исхожу только из того, что хотя ширина подошвы просчитана верно - мне больше ничего и не надо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рисовал абсолютно безграмотный конструктор.
    Либо в спецификации должны быть указаны правильные защитные слои.
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Опять :) Удивляет что вы даете оценку конструктору, не умея читать чертеж.
    Ув. Макс, я в третий раз для вас повторяю: толщина нижнего защитного слоя на приведенном чертеже указана как 70 мм. Боковых защитных слоев в подошве - 50 мм. Странно что вы считаете это неправильным, и при этом называете "правильной" толщиной... те же самые 70 мм :)
    Вот и Winder повторил практически то же, что я написал здесь в первом посте, хоть ему поверьте.
    Насчет книжки... Вы поймите такую вещь, прописанные нормы расчетов не заменят, как и книжка, написанная в рамках этих норм. Иначе не надо было бы учиться 5 лет на ПГС, все строили бы по Дачнику.
    А вот то что она понятна простому обывателю - это верно и очень даже правильно, на мой взгляд. Просто надо отдавать отчет, что понимание на обывательском уровне это немного не то, что инженерный расчет. И уж критиковать последнее с уровня первого, по меньшей мере, неразумно :)
    Согласен, шаг 200 для вытянутой по вертикали подошвы как-то частовато :) Да и не особо технологично, делали бы уж все по 300. Скорее всего типовой вариант, для широкого круга пользователей, на случай ядерной войны. Хотя дом тяжелый скорей всего, судя по плите перекрытия.
    Как считаете, ширина ленты фундамента в 300 мм для такого конструктива имеет право на существование?
