Управление (программирование) platinum bio
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PeterT, 22.06.15.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Дано: горелка на platinum bio, уже настроенная и прекрасно работающая система безопасности и управления через GSM.
    Хочу: включать и выключать горелку при помощи автоматики.
    Одна проблема! Ну нельзя platinum bio включить или выключить при помощи реле. Не предусмотрено. :(
    Их родной gsm модуль покупать не хочу. У меня свой прекрасно работает!
    Остается управлять горелкой через интерфейс can. Всякое поограммировпние не пугает.
    Люди добрые! Где найти хоть какое-то техническое описание platinum bio?
    Юзер мануал не предлагать! Сервис мануал ближе к теме. Мануал по управлению через can вообще идеально.
    В случае успеха, поделюсь здесь подробными результатами творчества. :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здравствуйте, @PeterT. Вряд ли на форуме Вы найдете требуемое. С таким вопросом надо к производителю или, как минимум, к дилеру, продающему горелки. Это вот сюда.
    Непосредственный разработчик и производитель автоматики горелки фирма Estyma.
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Alisan
    Ну может на форуме кто-то сталкивался с аналогичной задачей.
    Интересно как решали. Или еще идеи какие есть по теме.
    Попробую написать напрямую в Эстиму.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @PeterT, а почему не рассматриваете вариант просто управления питанием БУ горелки тем же вашим ЖСМ модулем? Или у последнего не хватает силовых выходов? Тогда ещё один ЖСМ модуль в пару, будет и дешевле и ещё массу функций можно использовать. Хотя, согласен, не очень удобно, плюс ещё одна симка...
  5. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Павел К. Была бы вполне жизнеспособная идея если бы не нужно было корректно завершать работу горелки.
    Она же при остановке должна дожечь все что уже лежит на полке и только после этого выключиться. Минут пять обычно на это уходит.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте написать @KoenigMan. Единственный человек в нашей тусовке пеллетчиков, который на ты с подобными вещами и он юзает такую горелку.
    Однако написать в Эстиму, пожалуй, будет плодотворнее. Но ответят ли?
    Можно обмануть автоматику. Через подключение паралельно датчику температуры через исполнительное реле, управляемого от GSM, дополнительного резистора. Автоматика будет считать, что заданная температура достигнута и штатно гасить горелку.
  7. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вот этот хак мне нравится!
    Самый бюджетный пожалуй.
    Тем не менее описалово на CAN еще попытаюсь найти.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Мы не ищем лёгких путей!":super:
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В контролере есть перемычка STB.
    Или просто на розетку выключатель.
    Не туда копаете. :)
    КАН шина это сетевой протокол обмена данными между контролерами.
    Описание этого протокола для вас как потребителя абсолютно ничего не будет означать.
    Ну что вам даст к примеру информация, что все контролеры подключенные к КАН шине, шлют в сеть и считывают сообщения из сети, если это сообщение понятно контролеру. И зачем вам знать о сопротивлении подтяжки или то что КАН шина делится на высокоскоростную и низкоскоростную. Зачем знать потребителю что обмен данными возможен не по двум а по одному проводу?
    Вам как потребителю достаточно знать что в основной контролер подключаются 2 провода.
    В меню контролера через сервисный пароль задействуется дополнительный блок и настраивается модуль по потребностям.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Раз вас потянуло на разработку контролеров, учитесь алгоритмически мыслить.
    Не надо выдумывать велосипед. Достаточно прочитать инструкцию даже не сервисную, а пользователя. Цена вопроса буквально менее 1го рубля.
    Самое смешное, если на контакты датчика комнатной температуры подключить сопротивление которое к примеру будет равняться 21 градусу. На контролере выставить работу по датчику комнатной температуры задав 22 градуса. Котел штатно будет работать поддерживая заданную Т котла и бесконечно стремиться прогреть комнатную температуру до 22 градусов.
    Имея ЖСМ модуль.
    Достаточно послать СМСку с измененной заданной комнатной температурой. Например сообщение на изменение комнатной температуры 20 градусов. Горелка в штатном режиме выключится и будет пребывать в режиме ожидания бесконечно долго. Послав СМСку с изменением температуры 22 градуса горелка включится и будет работать пока не кончится топливо в штатном режиме поддерживая заданную температуру котла...
    При этом сохраняется функция защиты котла от разморозки. Если Т котла опустится ниже +7 градусов вне зависимости от заданной комнатной Т. Горелка включится и принудительно прогреет котел, а затем вновь выключится.
    Хотя по мне так ЖСМ управление уже морально устарело в принципе, но очень сильно сомневаюсь что не поддерживается штатно вкл\выкл котла.
    Сейчас у костржевы (естима) есть модуль Vide net.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @PeterT, Контролер костржева поддерживает штатно удаленное вкл\выкл
    Попробуйте послать СМС на контролер содержания:
    1111 Boiler: Ctrl=1;
    или
    1111 Boiler: Ctrl=0;
  12. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Спасибо!
    Это, пожалуй, даже удобнее чем предложил @Alisan с датчиком температуры котла.
    Только управлять этим буду при помощи реле, при заданном значении комнатной температуры.
    Кто управляет реле это второй вопрос.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Датчик Т котла это основной датчик по которому работает горелка, вносить изменения в эту цепь не желательно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, без разницы, к чему подключаться. Что к датчику комнатной температуры, что к датчику температуры котла. Итог все равно будет один - СТОП горелки в момент подачи команды, независимо от температуры котла/комнаты в этот момент.
    Хотя соглашусь, предложение с установкой резистора на контакты комнатного датчика изящнее.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Датчик Т работает по принципу, чем ниже температура тем выше сопротивление.
    Для того что бы из вне менять температуру котла, придется разрывать цепь основного датчика, и подключаться в цепь эмулированным датчиком.
    Есть такое понятие отказоустойчивость системы.
    У кострежевы есть диагностика цепей, контролер из за недостаточной скорости переподключения датчика\резистор после такого "обмана" может свалиться с ошибкой по обрыву цепи датчика Т котла.
    Может дойти даже до того что произойдет коррозия в исполнительном реле или если транзисторное управление делать, пробьет транзистор. Т. е. возможно создание от внешних факторов условий, когда появится некая непредвиденная цепь, которая может создать условия для не произвольного отключения горелки либо что еще хуже наоборот условия для не контролируемой работы.
