Режу мот
Тема в разделе "Авто", создана пользователем harley56, 22.06.15.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Режу мот
    Всем привет.
    Не стал создавать тему на профильном форуме т. к. не профессионал в этом, и серьезно мотоциклом заниматься не буду.
    Есть мот 78 г. в. ИМЗ "Урал". На нем без коляски 5 лет назад с грехом пополам было намотано около 4 тыс. км. по родной оренбургской области.
    Потом строительство дома, и сейчас уже в построенном доме - вернее гараже в доме пришло время вернуться в давней мечте сделать мот хоть капельку комфортнее и красивее.
    Мысль такая - опустить центр тяжести мотоцикла ниже дабы сделать его устойчивее, плюс перетряхнуть всю электрику, перевести его на электронное зажигание ну и так по мелочи.
    Сильно резать раму не буду - не хочу глобальных изменений чтобы не нарушать жесткость конструкции.
    Первый вечер: полностью разобрал мот - до чего простая конструкция. Это его плюс чем проще - тем надежней (хотя это не про урал).
    Разрезал раму в передней части. Предварительно наварил пластину между двумя трубами чтобы гнулись одинаково. Домкратом раздвинул раму чтобы в последствии вварить вставки.
    Далее планирую заняться задней частью - переварить крепление заднего амортизатора выше - и порезать маятник.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Еще фото.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Главное в этом деле - не перегореть. За короткое время успеть сделать больше - а то мот может остаться в таком состоянии на долго :)].
    Вчера вечером вварил вставки из 32 трубы в передние трубы рамы. По диаметру 32 стальная труба больше чем труба рамы. Но я сделал прорезь толщиной около 5мм вдоль куска 32 трубы и молотком сплющил трубу т. о. вставка приобрела нужный размер и овальность как у трубы рамы.
    Далее начал резать и гнуть заднюю часть. В трубе вырезал сегмент и загибал трубу. Подрезая болгаркой где нужно. Далее проварил стык.
    В данный момент геометрия становится не совсем удобной - для удобства ног возможно придется сдвинуть сиденье немного назад - ближе к заднему колесу. После подготовки рамы сделаю предварительную примерку - накину двиг на раму поставлю колесо и задний редуктор и буду смотреть по месту.
    Фото не делал было некогда. Сделаю после готовности рамы.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Качество фото хромает!
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В гараже темновато, делал на тел. Как раму закончу - вытащу на улицу мыть и красить - сфоткаю.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Эт то понятно, но от этого не легче. :(
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Раму короче закончил в основном - осталось усилить заднюю часть косынками - там где верхнее крепление амортизаторов. Так же много работы теперь по мелочи - она самая трудоемкая и самая интересная. Сюда входит:
    - стояночная боковая подножка (т.к. мот опустил - на стандартную подножку его стало ставить практически нереально),
    - руль (как выяснилось 25 труба имеет наружный диаметр 27мм и в качестве руля не подходит) его придется искать покупать или заказывать - стойки руля буду колхозить из стандартных.
    - немного см на 2 хочу перенести назад топливный бак;
    - сидуха (куда без нее);
    - заднее и переднее крыло;
    - задняя оптика (фонарь и крепление номерного знака);
    - передняя оптика (давно валяется отличная тракторная фара).
    Несколько свежих фото - качество вроде получше.
    Временно накинул двигатель и колеса на раму - для того чтобы проверить геометрию - кстати сидеть вроде удобно - ноги тоже вроде не мешаются.
    Раму буду дорабатывать потом красить.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Т. к. двиг опустился - кардан стал задевать за верхнюю часть маятника - поэтому пришлось немного сколхозить маятник.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А с этой частью что делать? Где блеск?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Блеска к сожалению осталось мало. По хорошему нужно чистить и хромировать. Но это все займет много времени и денег. Вкладывать много не хочу - буду делать из того что есть под рукой. Поэтому как вариант - зачищу щеткой и покрашу серебрянкой - на первый раз пойдет.
    Хром конечно хорошо в моте - но дорого. Родного хрома на этом моте вообще почти не было. Разве что стойки руля хромированные. Поэтому будет красится рама в черный - крылья бак в темно зеленый по паспорту.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Но здесь то это хочунемогу не катит! Это же амортизаторы, там масло есть, сальники ...
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну да почищу - полерну и оставлю - верхушку где сальник не доходит - покрашу.
    Вообще амортизаторы это болезнь почти всех мотоциклов - сколько видел у многих они текут - особенно у наших советских мотоциклов - поэтому особо внимания не обращаю на них - работают они не сказать что хорошо но сильно не раскачивает - в том году ездил как есть - вроде норм.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Даа. Харлей не получится.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Даже современных, не
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У меня в своё время Чезет 350 был, у отца Днепр (чудо техники).
