Система ТТ в частном доме - проблема выбора
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SairusAXI, 22.06.15.
  1. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Исходные данные:
    - частный дом (2 комнаты-кухня-ванная-теплая веранда). К дому со столба подходит три фазы и ноль. Все 4 провода проходят через вводный автомат (как понимаю ограничитель мощности – разрешенная 15кВт). Далее идут через счетчик и заходят в дом. Счетчик и вводный автомат смонтированы на лицевой стороне дома. Место перед счетчиком в полисаднике имеется (4*2,5 м.).
    - в доме проводка сделана по-простому – фаза-ноль (алюминий 2,5 мм). Заземления нет в принципе. Два года назад пристроили ванную (перед ванной тоже есть место в ограде 4*4 м.). Проводка также фаза-ноль без земли – медь 4мм. На ванную идет отдельная фаза. На плиту тоже отдельная фаза.
    Цель - заземление ванной комнаты и эл. плиты.
    Вопрос:
    - можно ли смонтировать заземление в ограде, а не рядом со щитком со счетчиком? При этом заземляющий проводник вывести в ванную и сделать у пола короб с шиной, куда будет подходить земля с розеток ванной и плиты. Как понимаю получается система ТТ.
    - обязательно ли заземляющий проводник соединять со щитком? В данном случае монтаж заземления надо проводить в полисаднике перед счетчиком. Как понимаю соединение со щитком делается для удобства прокладки проводов при монтаже новой проводки (чтобы землю пускать сразу от щитка).
    - на фазы плита/ванная нужно устанавливать каскадом несколько УЗО? Если да, то в каком порядке?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    можно
    необязательно
    какой в этом смысл?
  3. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Читал в интернете, что каскад УЗО делается для того, чтобы при выходе одного УЗО из строя второе УЗО наврядли будет неисправным и сработает точно при утечке. Плюсом советуют ставить после УЗО автомат для того, чтобы защитить линию от КЗ.
    Вопрос:
    - если монтировать в ограде, то может ли ударить человека током, если одновременно произойдет утечка на корпус заземленного устройства и этот человек окажется прямо над контуром?
    - если всё-таки решим делать в полисаднике, возможна ли такая схема прокладки заземляющего проводника? (схемка ниже)
