По плите перекрытия 100мм или 50мм ЭППС?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Juce2003, 22.06.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А в ЭППС укладывали? В порезанные каналы?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По поводу нижней части не соглашусь, так как труба в сечении круглая, то излучение происходит равномерно по всем направлениям, а вот где будет отражаться тепло, вопрос, если снизу есть отражающая пленка...
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэк, есть одна идея. Если порезать Fein'ом в ЭППС каналы, а потом эти каналы покрыть чем-то отражающим, в принципе, можно все ЭППС покрыть, в этом случае, излучать будет верхняя часть трубы.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Теплопереход идет от боелее теплого к более холодному, и при равных останавливается. Бока и верх трубы нагревают стяжку, и для низа трубы стяжка уже теплая, а значит и теплопереход мизерный. Думаю, что только мет сетка под трубами и поднятие всего в слой может хоть как то задействовать нижнюю часть трубы.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не совсем с Вами согласен, если труба не в ЭППС, а на ЭППС и если нет отражения, а тепло идет вверх, то нижняя часть трубы будет постоянно отдавать тепло стяжке. А вот если в ЭППС немного по-другому.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэк, вот ссылка, на 7-ой минуте:
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэк, а если сделать углубление в ЭППС только наполовину сечения трубы и проложить фольгу?
  8. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Бобышки - существенная разница будет только для монтажника.
    Укладка в пазы - это технологическое решение для уменьшения толщины стяжки.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А если в пазы добавить фольгу?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Работать то он будет, но теплопереход будет значительно меньше.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Несколько вопросов к Вам по этому раскладу:
    1) Проклейка швов плит ЭППС алюм. скотчем - прилипнет ли он..? А то обычный скотч вроде не особо липнет к ЭППС.
    2) Проложить плотную ПЭ пленку - это куда, на ЭППС..? или под ЭППС на песок..?
    Если пленку кладем на ЭППС, то фольгу (там где будут теплые полы) под пленку на ЭППС..?
    3) Что это за дупель-грибки для закрепления сетки (для крепления трубы ТП) к полу..?
    4) При высоте стяжки более 4 см. необходима армировка сеткой - правильно я понял что это будет второй слой сетки..? Первый - это для закрепления трубы ТП, а этот второй для аримирования, и он будет сверху над трубами ТП..?
    5) Как делать термошвы в проемах..?
    Спасибо
  12. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    1) Прилипнет.
    2) Пленка на ЭППС. Задача пленки на ЭППС - не дать раствору стяжки разъесть фольгу. По желанию - положите и под ЭППС и назовите "дополнительная гидроизоляция". В этом случае не забудьте заход пленки на стены.
    3) https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/dyubel_gvozdi_i_dyubel_shurupy/13793142/
    4) Именно.
    5) Я - закреплял тонкий лист пенофола в проеме, т. о. стяжка разрывалась.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @aaaa1111, Ясно, спасибо большое.
    А если у меня под бетонной плитой по грунту лежит два слоя (крест накрест) рубероида в качестве гидроизоляции, то обязательно ли мне еще под ЭППС на песок класть еще слой пленки или уже не надо..?
    Правильно ли я понял что первый слой сетки к которому крепятся трубы ТП нужен только для крепления этих труб, и что он никак не участвует в аримровании стяжки..? Если так, то возможно ли трубы ТП крепить как то подругому, чтоб использовать только один слой сетки, тот который для армирования (который в слое стяжки поверх труб)..?
    И еще, правильно ли я понял что помимо того, что дюбель-грибками крепятся сами листы ЭППС к бетону, еще ими же крепится сетка для крепления труб ТП..? А то чот не совсем понял, извините...
    И можно ли вообще обойтись без этих грибков для крепления сетки, что если её просто положить на ЭППС, чем это плохо..?
  14. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    По желанию.
    Крепится на нижнюю сетку, заливается стяжка, потом проходите и поднимаете сетку в стяжке.
    Второй вариант - раскладываете трубы ТП на любые другие направляющие (их сейчас много), а сеткой проводите армирование в средних слоях стяжки, сетку прокладываете на фиксаторы для арматуры (https://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/furnitura_dlya_zdaniy_i_vorot/fiksatory/13643056/). Конечно же при этом придется столкнуться с тем, что сетка будет провисать.
    Листы к черновой стяжке крепятся для исключения "бухтения" ЭППС.
    Сетка крепится чтобы не заморачиваться креплением листов рулона или картов между собой и избежать сдвига сетки по помещению. Чаще всего, когда сетка на все помещение (хотя это плохой вариант, т. к. ТП идут с отступом от стен для безопасного крепления плинтусов) - сетка достаточно неподвижна. В целом - закрепить сетку грибками в 3-х точках помещения - работа 5 минут.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @aaaa1111, Понял, спасибо большое! Терь вроде все понятно :hndshk:
