Гирлянда
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Bezalternativе, 22.06.15.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    вряд ли найдете там встроенный контроллер и 31V на выходе...
  2. Yl_Van
    Yl_Van
    Yl_Van
    Можно её не 31в запитать, а 25 например? Или так не делают?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Может и засветит, а может и нет. Ктож знает, что там за схема.
  4. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Подскажите что за схема гирянды, вроде паралельное но от первого светодиода к последнему поключён ещё один провод по всей длинне гирлянды, для чего?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну вы бы нарисовали чтоль... если параллельное, то подключать провод некуда было бы...
  6. serg4577
    serg4577
    serg4577
  7. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Как то так
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Может там паралельно последовательная схема, или диоды не одноцветные, а может управляемые?
  9. serg4577
    serg4577
    serg4577
    Диоды одного цвета 8 режимов мигания, я первый раз такую схему вижу у гирлянды на солнечной батарее, обычно паралельное подключение два провода всё
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не параллельное а последовательное тогда уж. Ну если очень интересно, снимите изоляцию и прозвоните
  11. Saki911
    Saki911
    Saki911
    Добрый день!
    Есть у меня детская гирлянда, живущая на окне постоянно, очень любимая, но есть одна проблема, так как она висит на окне, переключатель режимов оказывается под потолком, при каждом включении гирлянды, включается деморежим, с таким активным миганием, что больно глазам, а каждый раз залезать со стремянкой под потолок не налазишься.
    Было принято решение купить другой димер для переключения режимов, где режим мигания запоминается, но он не подошел, скажите может это я что-то не правильно подключила? Может как-то по другому можно подключить? Или перепаять старый димер, так что бы гирлянда вообще не мигала?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Боюсь сто ничего у вас не выйдет ибо вариантов гирлянд тьма тьмущая, и подобрать контроллер (а он и блок питания и контроллер в одном) рочти не реально, везде разные напрчжения/токи/схемы подключения. Купите более качественную гирлянду, которая будет заплминать у таноаленный на ней режим, и будет вам счастье
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    подпаяться к переключателю и вывести вниз
    и это самое правильное, зачем лишняя нагрузка на глаза,
    включить, замерить напряжение и ток, подобрать драйвер (который просто блок питания)
  14. Saki911
    Saki911
    Saki911
    как вариант действительно перенести переключатель вниз, спасибо за совет.
    Можете поподробнее рассказать про второй вариант? Как подобрать драйвер и что это вообще такое? Ко мне как раз папа с паяльником приедет это был бы идеальный вариант.
  15. Saki911
    Saki911
    Saki911
    Да блин, это было первым решением, купить новую, но те варианты которые я нахожу в качестве замены, сильно хуже моей а с переключателем режимов с запоминанием вообще ни одной.
    У меня фигуры в корпусе и создается эффект свечения всей фигуры, а не точками огоньков
