Ленточный фундамент под одноэтажный дом 10х10 из пеноблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DENVIR111, 21.06.15.
  1. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    Люди помогите! собираюсь строить дом одноэтажный 10х10 из пеноблока.
    как правильно сделать под него фундамент? тут на сайте читал, больше запутался.
    грунт глина или суглинок. небольшой уклон от переда участка на зад где-то 50-70 см на 40 метров. вода очень глубоко. у соседа скважина 40метров!глубина промерзания наибольшее из максимальных 130 см.
    думаю копать на глубину 150 см 20 см подсыпка из песка. армировка по 3 прутка 10 мм с низу и с верху. 40 см шириной. в траншею с подушкой уложить плёнку на неё армировку и заливать? надо ли мне класть геотекстиль? бутить надо или нет? много обрезков гранита...
    перекрытие хочу делать монолитное или как там оно называется когда одна стяжка на песок по всему дому?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И нафига?
    Делайте МЗЛФ. Заглубление на глубину плодородного слоя. Утепление цоколя и отмостки.
    Пробуйте здесь почитать:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Полы по грунту
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нормально будет под одноэтажный дом из ГБ 400мм, МЗЛФ такой же ширины? Высота этажа 3 м.
  4. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    Поговорил со специалистами...решено делать свайно ростверковый или как там его. разметку всю сделали. ждём технику.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из всех возможных вариантов-вы выбрали самый фиговый.
  6. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    Обоснуйте?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    Как правильно сделать мзлф под мои условия? Глубина ширина высота. какой пирог?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Трактор, снимаете плодородный слой, геотекстиль 150 и выше плотности, песок крупный-20 см, щебень любой-10 см, железобетонная подушка 600 мм-ширина и 300 мм-высота. На этом основании-любой трехслойный цоколь-изнутри наружу-блоки пескобетонные 20*20*40+пенопласт+блок 20*20*40. Или монолит 300 мм+пенопласт+полублок 120*200*400.
    Вариантов---200 шт-(примечание-гидроизолировать, как у финнов-можно, но это перебор. Все остальное-правильно)
    1 фото-как не надо.
    2. Как правильно.
  10. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    А 300 высота не лопнет? при таком сечении 6 прутов 12 арматуры должно хватить?
  11. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
  12. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    А зачем с наружи полублок? он какую нибудь несущую способность несет или только пенопласт защищает?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не лопнет. Арматуры хватит. Полублок для облицовочного кирпича или опоры газоблока 400 мм (цокольная часть изнутри-200 мм-бетонный блок+100 мм-пенопласт+120 мм-полублок-всего 420 мм)
  14. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
    А вот так нельзя?
  15. DENVIR111
    DENVIR111
    DENVIR111
