СКОРОПАРКА. Топим из парной
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 21.06.15.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Вот и приехала ко мне «эксклюзивная, изготовленная пока в единственном экземпляре», по словам К. Е. Бессонова, Скоропарка 2012 с коротким топливным каналом и, что не менее важно для меня, с дымоходом в дальней от дверки топки стороне. Важно это для меня потому, что для установки этой печи мне не пришлось дырявить в другом месте потолок и крышу, печь прекрасно встала на место старой суховоздушки, прослужившей почти 18 лет.
    Конструкция бани такая: фундамент – бетонные столбики, парная из бруса 100х150 (100 - это толщина стен) размером 2х3 метра, высота в чистоте 2,37 м, комната отдыха щитовая 3х3 м, в ней же находится душевая кабина.
    Ну совсем «малой кровью» мне отделаться не удалось. Ещё до приезда Скоропарки я вытащил старую печь и начал модернизацию парной: снял старую вагонку (липа), освежил её шлифмашинкой, разобрал полоки, прорезал в стене дыру для окна 40х40 см и вставил его. Сделал вытяжку, подобную вытяжке у Юры Чичика – короб из досок стянутый шурупами, в нижнем торце направляющие для задвижки, под потолком дверца, сверху короба поставил рыжую трубу 160 мм, на которую нахлобучил сделанный из оцинковки зонтик. Стены и потолок покрыл фольгой на бумаге и обшил вертикально вагонкой.
    На сегодняшний день почти закончил 1 полок (на высоте 115 см). Осталось сделать второй полок по другой стене, скамейку и облагородить стены плинтусами.
    Вот она, красавица
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Сегодня же попробовал попариться в более-менее полноценной парилке (с полоком, а не с затащенной в парилку садовой скамейкой и с обшитыми вагонкой стенами). Времени, правда, оставалось на баню не очень много (2—2,5 часа). Литров 20 воды закипело минут через 25. Влажность на улице, согласно показаниям моего прибора, была 85%, температура около 20. Через полчаса после закипания температура в парилке не поднималась выше 46-48, а влажность держалась около 70%. При проветривании влажность падала до 55-60% и довольно быстро опять поднималась к 70%. Только часа через 2 получил желанные 55-65. Горячо! В общем, учиться и учиться ещё.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @ВячеславЗа, что-то уж больно смело, р-раз и на деревянный пол!
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Так это ж не "Куткин", а Скоропарка 2012 позволяет и такое;).
    А серьезно, во первых она не на полу, а на бутерброде из баз. картона с оцинковкой и приподнята на тротуарных плитках, а во вторых под зольником в полу расположено приточное отверстие 12х18 см, из которого дует очень прилично. После пары часов топки железный лист почти холодный, кирпичи теплые, но рука терпит.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поздравляю с запуском печи!
    В следующий раз попробуй так. Закрой все отверстия (приток и вытяжка) и не проветривай минут сорок (как закипела вода). Через сорок минут открой щелочку в двери, взгляни одним глазом на термометр, если там не 60, закрой. Загляни еще через 10минут. Как поднимется температура до 60гр, долей в бак немного холодной воды (кипение прекратится), проветри и залезай на полок греться. Пока греешься вода закипит и можно парится.
    Пока готовится баня, топи мелкими дровами. Как пошел парится, заложи толстые.
  6. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Спасибо, Юр, и за поздравление, и за совет! Приток был постоянно открыт на полную, вытяжка снизу была прикрыта, но не полностью. Бачок Петрова ещё не поставил. Как думаешь, если подсоединить его гибкой подводкой для воды, криминально?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Мое имхо - да. У него внутри резина, не думаю что хорошо себя будет чувствовать при высокой температуре.
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Да, посмотрел сейчас, у них максимальная температура 95 всего.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бачок ставь. Можно и без него, но с ним удобнее.
    Про подводку согласен, лучше полностью металлическую.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Наболело. (Как же дурят нашего брата на рынках…)
    Поехал на рынок купить пачку липовой вагонки и доски для полоков длиной 2,0 и 2,4 метра. У одного продавца взял пачку вагонки (досок у него не было), у соседа были по 200 р. за метр. Начал выносить – явный брак. Видя, что от этого добра отказываюсь, предложил пройти с напарником на другую точку. Пошли. Долго искал, двухметровых не нашел. 2,4 выносит 3 доски, беленьких, гладеньких, как и обещал, экстра класс. Расплатился, поехал на другой конец рынка, где пообещали 2-х метровые. Тоже экстра, но уже по 220 за метр. Попытался торговаться, говоря, что точно такие же взял по 200. Не поверил. Покажи, говорит. Подошли к машине. «Так это ж осина, она ещё дешевле стоить должна». Вернулся туда, где купил – продавец забрал, оправдываясь тем, что думал мне осина нужна (ага, по 200 р за погонный метр). Это ещё не всё. Вернулся за досками и тут подумал, надо у этих супер профессионалов и про купленную вагонку спросить, вдруг тоже осина. -«Конечно осина! Вот посмотри нашу, видишь разницу?»
    -«Нет»
    - «А запах? Липа матрёшкой пахнет, а осина ссаньём! Чувствуешь?»
    - «Нет, но поеду сдавать, раз вы утверждаете, что это осина»
    - «Давай! Если возникать будет – веди сюда, мы эксперты!»
    Поехал. Продавший мне вагонку аж подпрыгнул от такого обвинения.
    - «Пойдем к твоим экспертам!»
    Пришли к экспертам.
    - «Так это ты что ли вагонку продал? А я думал тот же, что и доски осиновые». Мне: « Липа это, липа».
    Эксперты, блин. Теперь и не знаю, что я купил, липу или осину по цене липы :).
    Кто знает как отличить липу от осины?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Колосник, он и Африке колосник.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про запах фигня, никаким ссаньем осина не пахнет. Но липовый запах конечно приятнее. Но. Через несколько месяцев, после просушки древесины, любая доска перестанет пахнуть, хоть липа, хоть осина, хоть канадский кедр. Пахнет только сырое дерево, высушенное не пахнет.
    По цвету осина белая, липа чуть желтее, еще чуть желтее сосна. Речь веду про только что строганную древесину. Полежав на рынке, она может быть одного цвета.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ВячеславЗа, А что за рынок ? Почему не поехать в Оби или Леруа ?
  15. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Один из ближайших к даче, вот этот, на старой Можайке:
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.641165&lon=37.052411&z=18&m=b
    Магазинов этих по дороге нет, а специально тащиться - времени жалко.
