Fubag tr 260
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Dmitryo, 02.02.14.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Fubag tr 260
    Здравствуйте!
    Прикупил для дачи сварочный аппарат. Fubag TR 260. Поскольку аппарат может работать в сетях 220 / 360 то поставляется без вилки. Просто 3 провода.
    Хочу сделать вилку для аапарата и проверить его работоспособность в условиях Московской квартиры (вытащу на лестничную клетку и заварю пожалуй в качестве эксперимента мусоропровод :)).
    Прошу помочь с расчетом и выбором вилки и возможно инструмента. Насколько я понимаю вилка должна быть с расчетом на определенную мощность подключаемых через нее устройств. Также не совсем понятно нужно ли обжимать концы проводов перед тем как вставить их в розетку или можно просто скрутить и вставить.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Для TR 260 номинальный ток написано 36 А - это на такой ток должны быть рассчитана проводка, вилка, розетка и тп ?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, вы и купили, единственный плюс, это почти халявная цена. На кой черт такой громила на дачу. Там со слабой сетью он вряд ли будет нормально работать и сеть будет на токе сварки 100-120 А просаживать прилично. Если в квартире проводка стандартная и нет электроплиты, то не советую, можно запросто устроить пожар от проводки квартиры, да и мусоропровод вначале нужно освободить от мусора мусороприемник внизу, а потом уже пытаться варить, иначе зажжете мусор в приемнике и пожарные точно приедут и оштрафуют. Вилку под сварочник купите такую, есть еще трехконтактные такие же, проводка от ввода в дом и до этой вилки должна быть медь не тоньше 4 мм2
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    В квартире есть электроплита. На счет проводки не знаю - все скрыто от глаз. По поводу вилки, выглядит солидно, не подскажете как она называется и кто производит ?
    И по поводу опресовки проводов в вилке. Нужно или не обязательно?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В поисковике наберите "электрические вилки и розетки", там найдете. Продают такое добро в любом магазине торгующим проводами, автоматами и прочей лобудой, их полно в "Леруа мерлен". Я не опресовывал, просто многожильный провод плотно скручиваешь и вставляешь в эту вилку и розетку и зажимаешь винтом, еще ни разу не обгорали ни вилка ни розетка. Дома можете подключить к розетке электроплиты, но в старых домах, там немножко не такая розетка для плиты, вы можете купить и такую розетку и вилку, как у вас на плите, то же вполне потянет по току. У вас на плите наверное типа такой.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Среди списка вопросов/ответов которые задавали по приобретенному мной сварочному аппарату увидел такой
    Вопрос:
    Подскажите, какая мах потребляемая мощность в Квт ? И на сколько Ампер нужны пробки (автоматы) ?
    Ответ:
    Это трансформатор, у него высокий пусковые токи
    на максимальном сварочном токе, в режиме горящей дуги - 6,5 кВт
    на максимальном токе, в момент поджига дуги - 20 кВт.
    Соответственно, при поджиге электрода ток будет равен:
    при 220В - 87 А
    Не могу понять как сделали эти расчеты.
    И вообще запутался. Хочу все-таки рассчитать на какой ток должны быть рассчитаны вилка, розетка и провод.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    На силовом кабеле от сварочного аппарата к сети маркировка: 3G 2.0 mm2
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас в характеристике написано над колонкой TR260 ток для 220 вольт 36 А, это ток от сети при токе сварки 190 А, вы таким током вряд ли сможете варить по причине плохого качества сети на даче. При таком токе обычная сопливая дачная сеть будет проседать с 220 вольт до 150 вольт и возможно ниже, а если в сети 180 вольт или ниже, то вряд ли сможете варить вообще, электрод даже 2-х мм будет только искрить. У вас при токе сварки в 160 А, цикл сварка - отдых будет всего 10%, то есть пару минут варите, 20 минут отдых, а при токе в 190 А вообще никаких цифр не дано. При 2 мм 2 сечения по меди ток нормальный примерно 20 А, так что судя по кабелю ваш аппарат вряд ли будет потреблять ток выше. Попробуйте поставить автомат на 25 А, у меня подобный аппарат работал нормально при таком автомате.
    PS Хоть частично цитируйте вопрос, я не всегда слежу за темами и без этого не вижу ваш вопрос.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Странная инструкция... 3 провода не может быть на 380
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Аааа вот оно что оказывается. Но если так, то потребляемая максимальная мощность получается 220 * 36 = 7920 ~ 7.9 кВт Спасибо за подсказки. Буду искать нужную вилку и пробовать аппарат от розетки к которой подсоединяю электроплиту.
    А на даче (в деревне) вроде сеть нормальная потому что деревня не жилая. Все электричество там мое)
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Почему нет? Просто подключение идет к одной из 3-х фаз. 380 это же напряжение. На приборе есть переключатель которым задается напряжение к которой мы подключены - 220 или 380.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    1 фаза и 0 дадут только 220 вольт
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @viktor50, @dmchehow, тогда это вопрос и для меня. может быть Виктор нас просвятит почему такие провода для подключения к 3-х файзной сети. в некотором будущем возможна смена однофазной сети на 3-х фазную и вопрос всплывет.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Помоему это аппарат на 220 вольт 1 фаза второй 0 третий провод земля а инструкция наверно просто общая для всех аппаратов...
