По фундаменту и отмостке, которые нужно утеплить...но как...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Netstudent, 21.06.15.
  1. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Помогите советом, пожалуйста.
    П олтора года назад горе строители залили фундамент: сверху лента с отмосткой, а также столбы 100х100 мм по периметру. Высота цоколя от 50 до 70 см. И тут до меня дошло, что при высоте столбов 155 см, в земле они всего навсего "торчат" от 70 см до 100 см. Горестроители сказали, что дополнительно было засыпн песочек, пролит, за ним щебень, пролит цементом, затем установлены столбы, залита лента шириной 300 мм и отмостка шириной 40 см...планировался под гостевой домик. С финансами туго, решил ставить баню на этот фундамент. Хочется утеплить отмостку и цоколь. Цоколь без проблем, ЭППУ, только как теперь утеплить отмостку? Она же уже залита!
    Еще коротенький вопрос- этот фундамент вообще не развалится под брусовым домиком 150Х150 мм, размер фундамента 6.6х4.3+ БАШЕНЬКА (ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ ЧТО ЛИШНИЙ ГЕМОР С НЕЙ, НО ЧТО ДЕЛАТЬ(). Фото для наглядности.
    Спасибо за то что прочли, накипело(
    Жду конструктивного обсуждения.
    С меня отчет по строительству баньки с башенькой) и огромное человеческое спасибо!
  2. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Прошли еще одни тревожные сутки...и сна почти нет...чтож делать то, люди добрые?
    думаю вот поставлю баню, приду весной, а баня уже за забором)
  3. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Здравствуйте Вам!
    Думаю что никуда не денеться Ваша баня. Выдержит.
    А грунт какой?
    Что бы отмостку правильно утеплить, думаю, нужно старую снимать.
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Спасибо за участие!
    Грунт- суглинок.
    Как же ее сломать, если залита заодно с фундаментом?(Перевязывали арматуру отмостки и фундамента...
    Что, если на эту отмостку положить ЭППС, где эппс выйдет за границы отмостки хорошенько уплотнить грунт, песочком просыпать?
    Эх, а если ломать отмостку начну, вдруг фундамент где нить лопнет или повредится?(
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Я у себя положил сверху. У вас отмостка 40 см. ЭППС - 120 см! Этот бетон под ЭППСом будет всегда в тепле и ничего ему не случится. Мороз до него не доберется. Единственное высота отмостки увеличится.
  6. Jan251
    Jan251
    Jan251
    @Netstudent, ни куда ваш фундамент не уплывет. отстоял же ведь 2 зимы нормально? не лопнул? а брусовый домик для этого фундамента не нагрузка, запас прочности приличный.
    утепляйте отмостку ЭППС по верх бетона. примерно вот как на рисунке...
  7. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Jan251, спасибо огромное за ответ. Я немного отредактировал Вашу схему, приближенную к моему случаю. Есть ли смысл по торцу отмостки крепить эппс? или просто как Алекс286 предложил просто эппс продолжить после отмостки?
    а после утепления ведь нужно гидроизолировать эппс и заливать новую отмостку? Получится наверное не отмостка а уже как завалинка).
    я указал на схеме 100 мм- это высота отмостки.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Длина ЭППС 120см. В моем регионе промерзание грунта 120см.:nono: Я это к тому что есть два варианта или по поверхности класть или вглубь копать. Если в глубь, то х = y - z, где х - глубина вертикальной части ЭППС (под землей); у - глубина промерзания грунта в вашем регионе; z - ширина горизонтального утепления (по поверхности). Т. Е. Если ширина утепленной отмостки 60 см, а глубина промерзания 120см, то закопать нужно будет еще 60 см. По-моему проще первый вариант (себе так и сделал).
    Все ИМХО! :)]:hello:
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Netstudent, а вообще ЗАЧЕМ ВАМ утепленная отмостка вокруг брусовой бани? :faq: Задача утепленной отмостки сохранить плюсовую температуру под строением (чтобы полы были теплые, чтобы стены не трескались), все это в вашем случае не нужно. Так вот теперь объясните смысл утепленной отмостки в вашем случае? Денег много и вы их решили закопать? :nono::close:;)
  10. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Алекс286, планирую утепленную отмостку для:
    1. чтобы земля вокруг дома не промерзала, уменьшить силы морозного пучения, тк фундамент не стоит на песчаной подсыпке. залили столбики, а затем цоколь, думаю, что фундамент с домом может просесть по какой нить стороне.
    2. чтобы были полы теплые.
    в принципе озабочен в настоящее время только пунктом 1.
    спасибо за помощь.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У Вас баня будет отапливаться весь зимний сезон?
  12. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ну и смысл в утеплении? За зиму без отопления промерзнет изнутри. :nono: ИМХО не заморачивайтесь с утеплением отмостки, сделайте ее для отвода воды и этого на мой взгляд достаточно. Может кто-нибудь еще выскажет свое мнение? :hello:
  14. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное за предложение!
    Хотелось бы еще услышать мнения!
  15. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Алекс286 абсолютно прав.
    Не надо утеплять то, что все равно промерзнет насквозь.
    Автор, Вам нужен хороший дренаж. Отведите воду от фундамента, и не надо больше ничего делать!
    Склон, на котором стоит Ваша баня - Вам в помощь - дренаж сделать проще простого.
    (А вкопанные столбики будут играть роль анкеров).
    И все. "Силы морозного пучения" вас не тронут - ибо "пучиться" что либо может только в ВОДЕ.
