Прошу оценить конструкцию пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем farkop1983, 21.06.15.
  1. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Дом буду строить из арболитовых блоков 400 мм
    схема пола
    Ригель пола - брус 20х20, будет лежать на ленте фундамента шириной 20 см. Обвязка по периметру - брус 10х20, лаги - 5х20. Пол будет сплошным на двух половинах дома. Обвязку пола буду крутить к стенам на 5 см выше фундамента большими саморезами, лаги буду крепить к ригелю и обвязке специальным металлическим крепежом, похожим на букву "U". Пол буду утеплять минватой 20 см, закрою ее пленкой и сверху фанерой 20 мм. Длина лаг будет везде одинаковая - 1,9м, расстояние между лагами 55 см.
    Уважаемые форумчане! Прошу оценить правильность конструкции пола.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Речь в теме не о финишном покрытие пола, а конструкции перекрытия, поэтому тема перемещена в соответсвующий раздел
