Нужен совет! Необычный случай
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЕленаОК, 21.06.15.
  1. петр72
    петр72
    петр72
    Подливайте цоколь, тех подполье для прокладки коммуникаций всё равно понадобится, если планируете ВТП тем более. Высоту в соответствии с архитектурным обликом дома но не менее 300мм. Если постоянно жить не планиркете и чистить отмостку зимой не будете, тогда 500-600мм
  2. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Да, вы правы. для коммуникаций конечно нужно поднимать. А тёплые полы я не планирую. Дом будет для сезонного проживания!
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может на таком фундаменте поднять стены из кирпича или газоблоков в 1 этаж, а наверх уже сруб? :)
    Гидроизоляция по любому между деревом и камнем (кирпичем, бетоном).
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @ЕленаОК, а коммуникации - воду и канализацию как заводить будете?
  5. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Категорически никакого камня! Только дерево!
    коммуникации заведены через фундамент - яма в фундаменте и в неё заходят трубы
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Прямо в монолит залиты трубы? Пробовали их проливать водой?
  7. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Да, нормально.
    То есть из этой ямы (или приямка) делать разводку по дому. Как-то так!
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело в том, что трубы в монолит не заливают. Должен быть зазор с заполнением. Приямок (не видя) это не панацея. Вам правильно сказали про тех подполье. На системах ставят задвижки, клапана и разные вещи. Тем более что всё в одно место не заводят (воду, канализацию, тепло).
    Поэтому периметр застройки вам всё равно поднимать (если я правильно понял, что плита в уровень земли). Чем вы будете поднимать-это сугубо ваше дело. Тут были правильные советы (бетон, кирпич). Вы хотите сделать деревянную отмостку-это не совсем верно, но можно. Просто придётся дерево выбрать не гниющее (осину, лиственницу).
    Но я бы посоветовал до принятия решения окончательно обратится к спецам по коммуникациям, чтобы потом не пришлось сломать что либо.
  9. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Цоколь будем делать бетон или кубики.
    Насчёт коммуникаций я не помню как это делали, давно было! Обязательно приглашу того, кто делал фундамент. И конечно спеца по коммуникациям. Приямок глубиной около метра, так что там можно разместить и клапани и задвижки и проч, по-моему?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А может его не стоит? :aga: Больно уж монументальные решения у него... Просто уровня Церетели.
    Я до сих пор не могу представить плиту толщиной с мой рост.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Приямок делают для сбора жидкостей при тех. проливах (при возможных авариях). Там не размещают запорную арматуру.
    Если вы собираетесь поднимать на кубики, то придётся утеплять трубы от замерзания.
  12. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Понятно, что утеплять надо...
    а что вы предлагаете? постасить теннисные столы?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    :ogo::ogo::ogo:
    Нет, естественно. Просто какой смысл приглашать того, кто явно не очень хорошо разбирается в фундаментах? Или он нужен только для того, чтобы вспомнить что, где и как сделано?
  14. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    Вообще-то он строит уже 15 лет, в том числе серьёзные коттеджи. И баню нам ставил 12 лет назад - до сих пор никаких проблем не возникло. А монолит потому что такой грунт. На нашей улице несколько домов треснули, а 2 дома просто разорвало пополам...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сразу по вашим словам и ясно, что строят не строители, а "строители".
