Модификация проводки в хруще
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ErectorNewbie, 21.06.15.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Припекло поменять в 1комн хруще старый тонкий алюминь на медь, но электрик посоветовал кинуть только один кабель меди напрямую на кухню и сделать "силовой" блок розеток. Куда втыкать чайник, стиралку, микроволновку и другие мощные приборы. А все остальное оставить без изменений, т. е. свет, холодильник, комплуктер и прочую мелкомощную лабуду оставить как есть.
    Сейчас в щитке стоит нулевая колодка, счетчик и два автомата по 16А (от которых все и работает в квартире), дополнительно порожняком стоит автомат на 20А. Вот от него то я и хочу кинуть медный кабель на новый блок розеток. Планирую поставить УЗО (хотя электрик сказал что нет смысла, либо ставить и кидать землю на 0, т. к. в щитке нет земли) и еще дополнительную нулевую колодку (вроде так правильно). Я в электронике не очень соображаю, но накидал схему и посему собираю консилиум. Обсуждаем критикуем, отговариваем меня вообще прикасаться к проводам. Правильная ли схема?
    И какое сюда нужно УЗО? Как правильно выбрать?
  2. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну да логически все верно но узо для чайника и микроволновки узо точно не критично, ну стиралка разве что. если у вас будет один кабель на кухню то и колодка нулевая после узо не нужна.
    главное вы потом чтоб не забыли что с нее ноль надо будет брать только для тех линий для которых и фаза будет только после узо. т. е. лучше поставить тогда две колодки фазную и нулевую ... ну вдруг там вместо одного кабеля кинете все таки больше потом
  4. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @bloommer, спасибо, я не знал что можно в щитке от одного автомата/узо отводить 2 линии. А вообще логично да, если потом захочу например еще в коридоре сделать "силовой" блок розеток, то тут же в щитке и цепанусь, вместо того чтобы делать распред коробку и врезаться где-то в стене в сущесвтующий кабель. Правильно?
    А кабель какой купить? двухжильный или трех? (заземления нету), но электрик сказал если узо будешь ставить - кинуть землю на ноль, если будет стиралка током бить например, поэтому типа лучше с запасом трехжильный взять.
    И какое узо выбрать, там же помимо Амперов есть еще другие характеристики.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Я в магазине видел пишут УЗО 2P и 3P чем они отличаются? что это за параметр?
  7. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    УЗО на 32А защищают автоматом на 16А и меньше.
    Т. е. мне для 20А автомата надо поставить УЗО 40А?
    Еще не понятно на сколько мА по току утечки брать в моем случае?
  8. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
  9. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Я не в том разделе тему создал или все электрики уехали в тайгу?
