1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Плохая тяга в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Dimolder, 21.06.15.
  1. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    Ув. друзья прошу помощи. У меня такая проблема- плохая тяга в дымоходе из за чего дровяный котел постоянно дымит особенно в плохую погоду. Дом отапливался газовым котлом тяга особо не мешала. В связи с подорожанием газа было решено вернуться к дровам, но котел постоянно дымит.
    Начну сверху вниз по кнострукции дымохода: сверху установленно две азбестовые трубы диаметр150 мм примерно 2 м по наружи трубы обтянуты плоским шифером и утепленные керамзитом, трубы стоят на прямоугольном канале из кирпича длина канала примерно 2 м внизу он разделен перегородкой длина канала примерно 3 м внизу в основании в одном канале выдолбленно отверсите и в него вставленно колено из металической труби диаметр 100мм и присоеденен гофрированой трубой к газовому котлу, с другой стороны сварена металическая труба которая почти горизонтально лежит примерно 1,2м и подсоеденена к твердотоплевному котлу.
    Как мне улучшить ситуацию с минимальными изминениями?
    Купил вентилятор хочу поставить на верхушку дымохода, если я его установлю над каналом который идет к Т. К, не будет ли подсос воздуха с второй трубы? или может его установить посредине? (но мне нужно чтобы если небудет зимой электричества дым сам мог выходить) или поднять дымоход еще на 1м и сделать одну трубу выше на 50см и установить на обе трубы дефлекторы? но есть ли смысл в этом?
    схемы для наглядности прикрепил. Большое всем спасибо. DSC05424.JPG 2 копия.jpg
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    Благодарю за ответ, но я уже неделю читаю форум :) понимаю что неправильно сделан дымоход и т. д. н переделать дымоход нету возможности из за того что он находиться в стене и внутри дома сделан ремонт, можно только доделать :) так что с этих соображений и был приобретен вентилятор (что бы получилась функция дымососа)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Никаких вентиляторов и дефлекторов устанавливать не надо. Наращивайте трубы еще на метр, утеплите их. Отсеките подачу воздуха из газового котла, если им не пользуетесь, то заглушите гофрированную трубу. Проверьте весь дымоход, уделите внимание горизонтальному участку дымохода, на нем больше всего откладывается, особенно на участке подключения к вертикальной трубе.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет возможности переделать дымоход? Это означает, что нет возможности эксплуатировать котел.
    Дымоход - это смертельно опасная штука! С ним не балуются.
  6. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    КЧтоби переделать дымоход нуж но розвалить несущую стену, :( а она соеденяет две комнаты, плюс дымоход стоит на фундаменте, и чтобы его переделать нужно валить фундамент гдето на пол метра ибо подвальное помещение смещено относительно цокольного этажа, плюс к всему этому заберет пол кухни правильный дымоход, так что прийдеться обходиться малой кровью :(
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда смонтируйте новый - рядом.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Угореть - вообще ни какой крови. Как уснешь...
    Алексей про постройку нового рядом все правильно сказал.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы бы не писали это, если бы знали как это опасно... Сколько случаев! Сколько погибших...просто уснули и все... И здесь на Форуме неоднократно рассказывалось...
  10. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    Благодарю за ответы, буду поднимать дымоход.
    Еще такой вопрос: вылез на крышу промерял с уровнем дымоход он оказался в ровень с коньком, думаю послушаться ваш совет и поднять на пол метра.
  11. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    Да кстати собственно вопрос: есть лы смысл в этой модификации?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dimolder, вы осмотрели дымоход?
  13. Dimolder
    Dimolder
    Dimolder
    Березно
    да дымоход почистил, тяга немного улучшилась, но не удоволитворительная, когда открываешь дверци котла весь дым с топки идет в помещение, а когда плохая погода, то получачеться эффект обратной тяги. Из этих сображений я и начал задувываться о модификации, начал в интрнете читать о дымососах но цена на них заоблочная, на барахолке нашел вентилятор с какойто военной техники и думал присобачить в дымоход чтобы он улучшал тягу. Но если вы советуете поднять дымоход то это я думаю простое решение, сварю каркас с уголка нарощу две азбестовые трубы утеплю.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я конечно противник котлов в доме, нужно отдельное помещение - котельная. Если финансовой возможности нет, то полноценно изолируйте помещение от жилых комнат, сделайте нормальную приточку, нужен нормальный доступ воздуха.
    Если котел шахтный, то он может при дозагрузке поддымливать (но не дымить), а вот обратной тяги быть не должно вообще. Нарастите дымоход на метр, обязательно отсеките доступ воздуха в газовый котел, если им не пользуетесь, то лучше заглушить дымоход газового котла, иначе он просто за счет подсоса воздуха будет снижать тягу в дымоходе. Произведите пробную топку, отпишитесь.
    В целях дополнительной безопасности установите датчики на угарный газ.
