Куда поставить бойлер, в дом или котельную?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Madanimal, 21.06.15.
  1. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Всем доброго дня!
    Прошу совета у разбирающихся.
    Имеется коттедж, рядом гараж, он же котельная, т. е. газовый котел установлен в гараже.
    От котельной к дому проложены трубы теплотрассы и водопровода. Насосная станция для подачи воды установлена тоже в гараже. Возник вопрос куда ставить бойлер на горячую воду. Варианта 2:
    1. В дом. В таком случае для его нагрева придется гонять от котельной до дома по трубам горячую воду системы отопления (примерно 30 метров). Трубы под землей, в теплоизоляции.
    2. В котельной. Длина круговорота существенно меньше, буквально 4-5 метров, но тогда подача горячей воды до дома тоже 30 метров, тоже по трубам в изоляции, но меньшего диаметра.
    В случае системы 1 подозреваю повышенный расход газа для прогрева труб, в случае варианта 2 подозреваю, что пока вся система прогреется (если долго не включать горячую), то пройдет достаточно много времени, что неудобно в плане эксплуатации.
    Есть еще третий вариант, это вариант 2, но с принудительной циркуляцией горячей воды между котельной и домом (трубы проложены с запасом).
    Подскажите какой вариант оптимальный)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бойлер в котельной. Рециркуляция ГВС дом - котельная.
    Рециркуляция ГВС планируется сразу, укладывается вместе с теплотрассой.
    ХВС в этой же теплотрассе?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В "простонародье" рециркуляция называется. Всё Вами изложенное напоминает курсы "кройки и шитья", скроили, что хотели, после вспомнили БКН (пуговицы не везде пришиты) надоть куда-то "пришпандорить", ну теперь ищите ему место в доме, отопление на дом у Вас хоть с БКН, хоть без него, отдаёт свою толику теплопотерь, зачем Вам ещё две горячих трубы (рециркуляция) кидать по теплотрассе, а затем вычислять теплопотери по счетам за газ.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Конечно :cool:. НО ... для особо...:close: повторяю ещё раз, тепло потери никто не отменял, идеальный термос существует только в теории, в жизни это такие бапки:close::flag:.
  5. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Так какой вариант предпочтительнее? Разве котельная отдельно от дома это настолько редкая экзотика?
  6. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Понятно, спасибо!
    Уложено все. Осталось подключить.
    Да, но каждая "температурная" труба в индивидуальной изоляции, хвс просто трубой, плюс весь пучок тоже "перебинтован" несколько раз.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    БКН в доме.
    Заставляете как классиков себя цитировать.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вам индульгенция нужна была, Вы её получили, теперь не сочтите за труд посчитать тепло потери на трассе ГВС.
  9. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Не стоит проблема размещения бойлера, могу поставить и в доме и в котельной, вообще без разницы, место позволяет. Вопрос как сделать удобнее для использования (стабильность температуры из крана) и экономичнее в плане затрат на энергоносители. Может вообще дешевле электричеством или солнцем греть, чем 30х2=60 метров утепленных теплотрасс?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто и не спорит. По теплопотерям. Все опять упирается в схему обвязки котла, котельной...
  11. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Может вообще 2 поставить? Один в дом, для работы когда работает отопление (зима, межсезонье), второй в котельную, на летний период, запитать от солнечного коллектора? Или меня уже в сторону фантастики повело?)
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Madanimal, никак не пойму у Вас от котельной дома 30 или 15метров.
    А то ведь и другая арифметика может получиться, не 60, а 120 метров. Ведь в отоплении считают суммарно подача+обратка, так же и в ГВС прямая+обратная в случае организации рециркуляции.
  13. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Расстояние по земле 30 метров, двойной метраж труб 60.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На летний на зимний ставьте с двумя теплообменниками - один СО, второй СК, но в доме.
  15. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    На отопление идет полипропилен 40, на ГВС 25.
