Необходимость стяжек в доме из клееного бруса ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terfree, 21.06.15.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Уже построил с помощью форума УШП.
    Теперь скоро должны привезти брус... Дом будет в один этаж. Кровля из ЦПЧ.
    Изготовители бруса говорят о неоходимости стяжки бруса. Ранее они применяли металлические шпильки, сейчас стягивают нейлоновыми канатами.
    Дом буду собирать самостоятельно. Я планировал применять только березовые нагеля.
    А сейчас задумался, нужны ли все же стяжки или нет, что думает уважаемая публика ?
    P. S. Кстати в профиле бруса межвенцовый утеплитель не предусмотрен. Замок будет тирольский.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы попросил у производителей их технологию сборки. Посмотрел бы как строят вживую их рабочие. Как минимум прислушался бы.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я видел как их рабочие собирали на шпильки. Но я противник применения железа внутри бруса.
    Да и думаю, что при усыхании бруса шпильки все равно ослабнут.
    А вот про канаты не знаю. Не уверен, что они удержат брус, если его начнет гнуть...
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Краткий ответ:
    Стяжки нужны обязательно. Железа в брусе бояться не надо. Бояться надо межвенцовых щелей.
    По мере усаживания бруса стяжки подтягивают. Поэтому они никогда не ослабнут. Жаль, что Вы этого не знаете.
    Практически наверняка нужен также и МУ.
    Чтобы более точно и развернуто ответить на Ваш вопрос выложите чертеж профиля бруса.
    Отверстия под нагеля сверлят на заводе или Вы будете сверлить их при сборке?
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Terfree, ваш брус надо стягивать глухарями, какие березовые нагеля? зачем? они не будут работать на "стягивание"
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не раскрыто кто и где будет сверлить отверстия под шпильки. особенно это важно если будете делать сами. И кто сами? Лично вы или с узбеками?
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Профиль бруса будет такой
    Под нагеля сверлить отверстия собирался лично сам.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нагеля брус не сожмут, как уже выше было сказано.
    Есть еще технология без использования шпилек.
    Вот так саморезы зажимают брус 205х230
    Сразу после сборки торцы отшлифованы и покрыты Текнос JRM
    Однако удовольствие недешевое - на 100кубов ушло 2450шт саморезов HECO TOPIX 8х340 (по 2 ойро за шт) Шпильки немого дешевле должны быть.
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Это саморезов почти на 300т руб ? :ogo:
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да.
    Но вроде как и КБ не дешевый материал, что бы на сборке экономить.
    Так или иначе - но стяжки в брусе нужны обязательно.
    Нейлоновые канаты - я так подозреваю что это просто полиспасы, которыми фиксируют брус до момента крепления, мы так же делаем, когда некоторые брусья немного не в геометрии - стянули, зафиксировали. Но на постоянку стяжки эти нейлоновые не оставят же на стенах?
    Кровлю вы правильно выбрали, такой материал требует тяжелой кровли - натуральная черепица надежно нагрузит стены.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Странный подход -потратится на клеенку но убить уйму времени и рисковать экономя на сборке.
    Я могу вам дать координаты бригады которая мне собирала по 2 тыр за куб если без шпилек либо 2500 с шпильками и кровлю стропила, пленка, обрешетка по 600 руб за м2.
    Самостоятельно собирать достаточно долго и рисковано упасть и т. п. У меня например один 2 раза падал-с 4х метров и потом 2.5. Вы готовы к этому?
    У вас будут еще полно возможностей ченить поделать руками-красить, черепицу укладывать и т. п.
    Насчет шпилек то я видел дома из клеенки без шпилек и я бы сказал что они идеальны, без щелей вообще. Думаю никчему это.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не посмотрел откуда вы. Далековато. Но уверен что есть и у вас люди которым втроем не лень в день по 10 кубов уложить за 20 тыщ.
  13. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я канаты в живую еще не видел. Со слов это обычные нейлоновые канаты с усилием на разрыв 5т. Как я понял, они их пропускают через всю стену, затем натягивают с усилием 2,5т и оставляют внутри стены навсегда.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Втроем в день 10 кубов?
    Без межвенцового утеплителя, без шпилек/стяжек? Размеры бруса какие? 100х100х4000 :) ?
    Для нормального строения - нереальная скорость сборки :) или может роботы...
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А что делать, если бюджет не позоляет нанять приличных строителей. А дом хочется и время на стройку есть. Да и в любом случае строителей постоянно контролировать надо.
    Дом у меня всего в один этаж, не так высоко падать ;)
