1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Сибирь. Дача. Брус 7*8 с мансардой. Дайте дельный совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexiyKrk, 21.06.15.
  1. AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Сам новенький на форуме, но уже почерпнул колоссальное количество информации, за это вам всем отдельное спасибо!
    Строюсь в Сибири, а точнее в Красноярске крае. Планирую из профбруса (18*18) возвести дом размеров 7*8 с мансардой. Дом будет использоваться для проживания с мая по сентябрь, а также зимними наездами 2-3 раза в месяц. В семье нас трое и скоро +1:)
    Накидал план 1 этажа, второй уже от первого плясать будет и там будут только спальни.
    Основные нерешенные мною вопросы:
    1) Предусмотрел котельную с твердотопливным котлом, с ней как то комфортнее, да и электричество часто вырубают. Дополнительно подумал про буржуйку в кухне - летом без света готовить, зимой ускорить процесс согревания. Вопрос: А надо ли, поможет ли она зимой ускорить обогрев помещения?
    2) Туалет и душ не маленький задумал? Может туалет оставить на первом этаже, а душ перенести на мансарду?
    3) Два окна на кухню-гостиную не мало?
    Может ещё что упустил, поправьте и подскажите, Буду ОЧЕНЬ благодарен. план 1 этаж.jpg
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    У вас как минимум 2 неприятности, всякий входящий имеет шанс получить дверью по башке и проход на лестницу (см 60 нарисовали?) заблокирован диваном. план 1 этаж.jpg
    В топочной у вас хватит места для котла, запаса дров и угля? Летом топить буржуйку можно будет только в очень плохое холодное лето, если часто отключают свет и не на чем готовить или газовая плитка походная или баллон газа купите или на улице какую-то барбекюшницу. Если будете наездами, будете поддерживать плюсовую температуру в доме постоянно или как у вас будут СО, водоснабжение и канализация работать зимой?
  3. AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    Красноярск
    Спасибо за конструктивную критику и наводящие вопросы!
    Про дверь по башке согласен, сделаю открывание во внутрь. Блин, тока туалет совсем тесный, как в самолете получиться:)
    Проход возле лестницы тоже согласен:( Если только лестницу изменить форму, а так не тесновато получается (см.рис.)?
    Про топочную, про размер. Тут выход только увеличивать дом сантиметров на 50. Подумаю как поступить, посчитаю.
    По буржайке хорошее замечание! Газ реально замена! Зимой температуру не буду поддерживать. Антифриз дорого и как не хочется, думаю буду при каждом приезде пару часов тратить на "мокрую" работу по наполнению системы и её сливе (тут же и по воде, и по отоплению, и по канализации).
    Тут то и вопрос: при минусовой температуре, воду заливать в системы не опасно, не перемерзнет? Поэтому и думал про буржуйку...как помощника в разогреве дома на стартовом этапе.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Если не будете поддерживать плюс, убирайте нафиг котельную, расширяйте за счет неё с\у и прихожую, вместо буржуйки печь спиной в спальню, в с\у электроконвектор (2 часа заливать в промерзшем доме отопительную систему это на 2 раза :)]). ТТ котел для ПМЖ (на мой дилетантский взгляд)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    больше ни где и никому об этом не говорите:hello:
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну если отрубают свет то для тепла и уюта можно поставить типа такого, ну и как сказано выше- балонный газ для готовки
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если залить незамерзайку - не такая она уж и дорогая в систему отопления то не плохо-бы в котёл или в систему поставить пусь небольшой но электротэн для поддержания положительной температуры (а то у вас в унитазе вода замёрзнет:)]) а ес-ли похорошему то планировку для дачи которой пользуются летом планировку можно изменить
    котельная ненужна - поставить печь- желательно кирпичную которая грела не только гостиную но и спальню.(это типа на зиму)
    Ванную вообще исключить- а вместо неё поставить отдельно баньку (летний душ)
    да и тамбур летом ненужен!
    из готовых проектов ничего ненашли? посмотрите у фиников- у них много таких вариантов и симпатишней и удобней
  8. AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    Красноярск
    Спасибо за конструктив и конкретику!
    После ваших слов понял, что реально смотрю не туда. Буду менять вектор планирования в другую сторону.
    Спасибо за наводку по финским домам, ранее упертый был и думал сам все нарисую, сейчас понял, что очень хорошие решения фины предлагают.
    1) Однозначно теперь не будет топочной
    2) Мывочно-помывычные вещи отдельным домиком! Реально душ зимой не нужен, тогда зачем ему место в доме:)
    3) Кирпичная печь на гостиную и комнату (у финов увидел как это выглядит, очень даже ничего). Думаю с парочкой конвекторов для догрева дальних мест!
    Тут только пару вопросов возникает:
    1) У фином часто второй свет в гостиной, смогу ли протопить такую огромную комнату зимой при минус 30 например? Хоть это будет и пару тройку раз всего, но все же:)
    2) Может у финов печки особенные, способные такие большие дома отапливать? :)
    P/S Сажусь заново проект перерисовывать
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    печи расчитывают от объёма помещений
    калькулятор в помощьhttp://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html (если неразберётесь- то на вашем плане вместе подберём-только имейте ввиду- красивая кирпичная печь хороших денег стоит- но это того стоит:)])
    тут калькуляторы https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Уверены что не нужен? А как же с женой любовью заниматься?
    А того самого, который скоро будет +1 подмывать где и как?
  11. AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    Красноярск
    Решил, для этих целей сделать маленький душик и туалет в одном не большом помещении, как обычно в малосемейках делали. Жена сказала нам такого хватит:)
  12. AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    AlexiyKrk
    Красноярск
    Спасибо за ссылки! Сейчас ушел в подробное изучение финских планировок! Как нарисую, сразу же к Вам за помощью:)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Молодцы!
    Посмотрите еще в сторону душевых кабин с глубоким поддоном. Он как маленькая ванночка, там удобно ребенка купать. Вот типа такого (картинка взята с первого попавшегося сайта, рекламой не является)
