Не работает индикатор УЗО Schneider Acti 9 при механическом выключении
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Рикша, 21.06.15.
  1. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Купил УЗО Schneider Acti 9 10 mA 25 A (артикул: A9R20225) для ванной и т. п. Обратил внимание, что УЗО выключается само (при утечке тока) или при нажатии кнопки Тест, то цвет механического индикатора меняется с белого на красный. Не знаю, кто додумался, что в выключенном состоянии индиктор красный, но это уже другой вопрос.
    Но если УЗО выключать руками, то цвет индикатора не меняется. Это точно не дефект конкретного экземпляра, так как второе такое же УЗО ведёт себя так же. Такое поведение считается нормальным или это дефектная партия и нужно идти сдавать в магазин?
    PS: На 30 mA 25 A купил УЗО ABB. Вот у них увет индикатора меняется при любом переключении, да и цвета подобраны более грамотно, имхо (красный - вкл, зелёный - выкл).
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Это нормально. Функция называется "Visi-Trip" и позволяет определить сработало устройство из-за аварийной ситуации или было отключено вручную. Потому и красный, что указывает на сработку по аварии.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, а у АСТРО при сработке по утечке рычажок становится в среднее положение, вручную его так выключить невозможно. А для включения нужно рычажок сначала довести вниз, а потом только наверх.
    Куча народу поэтому не может включить УЗО, кстати...
